Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Аккумуляторная сварка
  1. #21
    Это уж как посмотреть телефоны в магазинах которые имеют много консультантов.
  2. #22
    Стрий
    Акумуляторная сварка из толковых есть у фрониуса но и цена соответствующая.
    http://www3.fronius.com/cps/rde/xbcr...U_aw18_low.pdf
    20 електродов можно спалить. А от генератора в 2кВт можно хоть целый день палить.
    Andruha (13.02.2018)
  5. #23
    акумуляторна зварка це шось із області фантастики...
    і все ж таки, які акумулятори тоді краще підійдуть для таких цілей? на скільки я зрозумів то "автомобільні" не підходять через короткі замикання, точніше швидко вийдуть з ладу
  6. #24
    Украина
    есть схема сварки, которая может варить используя аккумулятор и генератор легкового автомобиля
  7. #25
    Житомир
    Генератор там не нужен. Два аккумулятора (а лучше три) последовательно, резистор (мощный) и дальше - держатель электрода. Как-то заварит, наверное. В случае крайней необходимости можно и применить. А если нет такой необходимости, то лучше всего, ИМХО, использовать генератор с ДВС ...
  8. #26
    Черкассы
    мне в руки попалась была аккум. сварка Master Watt MMA-130. В общем, исполнение схемы еще то, хуже чем у Элсвы. Значит, заменил силовые транзисторы IRFZ48N (один был пробит, но заменил все 4), там по мелочи еще, два аккума из 4-х вздулись (они на 12В). Включал, двоечкой еще так себе, тройкой не варит. Оказывается, он будет варить только с аккумами, без них ни в какую. Там 2 блока питания по 24В, так я сразу глянул на трансформаторы, они показались слишком маленькие, ну не должны они тройку тянуть, даже двойку с напрягом. Так и оказалось - резисторы грелись маманегорюй. Оказалось я прав (производитель подтвердил мои догадки) В общем, знакомы не будет покупать аккумы ( их стоимость порядка по 500грн), ну и еще для комфортной сварки неплохо бы генератор хотя б на 2.5кВт. Так что по затратам - беда . Так что есть аккумуляторные сварки и у нас. И идея хорошая, но вот не востребованы они .
  9. #27
    А фоток случаем нету? Интересно было бы глянуть.
  10. #28
    У нас такой в магазине года три продавался, так и не продался, отдали назад поставщику)
  12. #29
    Житомир
    Есть у Фрониуса. Обещают, что можно сжечь 8 троек на одной зарядке. Правда, цена вас не обрадует ...
  13. #30
    мне в руки попалась была аккум. сварка Master Watt MMA-130. Там 2 блока питания по 24В, так я сразу глянул на трансформаторы, они показались слишком маленькие, ну не должны они тройку тянуть, даже двойку с напрягом. Так и оказалось - резисторы грелись маманегорюй. Оказалось я прав (производитель подтвердил мои догадки)
    Я конечно не знаю как оно там сделано, но думается так, если по уму, то там трансформаторов силовых вообще быть не должно т.к. там наиболее подходит чёпперная схема (понижающий DC/DC) ,а там только дроссели , ну то уже дело такое, кто его знает ,производителю виднее.
    Вот Фрониус AccuPocket_RU_aw18_low.pdf, есть аналогичный Кастолин Эутектик (они с Фрониусом видимо близкие партнёры).
    Штучка конечно интересная, но дороговатое пока что удовольствие, тем более при редком использовании.
