Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Аккумуляторная сварка
    Администратор
    На сегодняшний день известно два украинских производителя аккумуляторного сварочного оборудования (сварочные инверторы накопители):
    Master-Watt (производитель неизвестен) и Элма Эмита (Донецк)
    Если у вас есть опыт работы с аккумуляторным сварочным оборудованием, пожалуйста, поделитесь.
    Здесь же можно задать интересующие вас вопросы.
    Зарегистрированный Сварщик
    полная Чухлома
    Поблагодарили 31 раз(а) в 13 сообщениях
    есть еще хороший способ сварки аккумуляторной . он виден на фото.
  3. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    art1977 (27.05.2020), melnechenko (16.02.2012), Tokar (16.06.2011), Сергей (14.06.2011)
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    На фото вроде как обычные автомобильные кислотные акумуляторы?! Но кислотные акумы страшно боятся коротких замыканий, а "затрудненный" поджиг электрода - это и есть КЗ. Что по этому поводу говорят специалисты?
    борисполь
    Игрушка для джипа это спул гун .Американцы забыли написать что нужен баллон
    углекислоты или микса. А вообще такое чудо несложно самому собрать.
    да, там как раз напряжение правильное получается (если два 12 В аккумулятора соединить последовательно), и тока достаточно.
    поджиг только часто затруднен, нужны хорошие электроды и чистые поверхности деталей.
    полная Чухлома
    это же в экстренных полевых условиях сварка, соответсвенно никто не думает о затруднениях связанных с поджигом.
    правильно брать двоечку электроды , и можно пружину еще дающюю сопротивление, тогда можно регулировать качество сварки.
    Кременчуг
    Уважаемые спецы.
    Обьясните плиз для чайника подробней. Тоесть можно сварочным инвертором варить от двух акомуляторов по 12 вольт?
    Как их правильно в таком случае подключить? И какова должна быть емкость аккумуляторов, чтоб хватило на пару- тройку электродов?
    Заранее благодарен.
    вся прелесть в том, что никакого инвертора не надо. нужны только два 12-вольтовых аккумулятора (или один 24-вольтовый), провода и держатели. в этом случае как раз получается напряжение около 24 вольт, которое хорошо подходит для сварки.
    еще, как писали выше, неплохо было бы использовать ограничитель тока (сопротивление) в виде спирали/пружины. без него ток может оказаться слишком большой для выбранного электрода, от чего качество сварки будет страдать. сопротивление подбирается опытным путем при помощи шунта и амперметра.
    если использовать два аккумулятора на 12 вольт емкостью 100 ампер*часов каждый, что вы, соответственно, сможете варить около часа на токе 100 ампер.
    supra (01.11.2017), Tokar (16.06.2011)
  13. #9
    Кременчуг
    Cпасибо конечно svarchik но я же просил для "чайника" обьяснить.
    Тоесть примерно так:
    Соединяем у двух 12-х аккумуляторов плюс с плюсом минус с минусом, затем к плюсу одного из них массу подсоединяем, а к минусу электрододержатель (правильно я понял?). И еще соответственно вопрос куда пружину? между чем и чем? Может я что очевидное спрашиваю. Ну так я не электрик - токарь, мне можно
  14. #10
    Поблагодарили 90 раз(а) в 44 сообщениях
    А после часовой сварки 100 А\часовые аккумуляторы выбросить на металлолом
    Джон Смит (01.06.2014)
