Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Аккумуляторная сварка
  1. #11
    Армавир краснодарский край
    нашел вот такое чудо
    Сергей (24.02.2012)
  3. #12
    Кривой Рог
    Поблагодарили 86 раз(а) в 44 сообщениях
    Прикольно и минимум деталей)
    Элсва ВД-161И, ПДГ-180ИЕ(мод), ПДГ-220, WH7401. Сварщик, кондиционерщик и любитель Сделать Сам
  5. #13
    Зарегистрированный Сварщик
    полная Чухлома
    Поблагодарили 31 раз(а) в 13 сообщениях
    прикольно не то слово.....
    хотя.....
    это ж электродами сварка.
    а для таковой мне ничего кроме проводов не надо.
    только вот почитал я.....
    варить на работающем двиге....вот уж нет .
    мне генер дороже.
    варить можно ТОЛЬКО на СНЯТЫХ аккумах .
    два аккума соединяешь и вари себе на здоровье.
    а та штуковина которую я скинул, это полноценный полуавтомат.
  6. #14
    Казахстан
    Когда был в армии (в 80-х) неоднократно видел у грамотных механиков-водителей танков на марше или на ученьях комплект держаков,электроды и маску. Варили именно от аккумуляторов, четыре штуки на 120 Ач последовательно-параллельно ( танк Т-62). Аккумы не вытаскивали из танка, подключались к клеммам внешней зарядки (здоровенные контакты) + моток катанки для балласта.
    А ещё видел кустарный сварочник, сделанный из танкового генератора и трёхфазного двигателя. Вот это была вещь, ребята из соседней части с его помощью восстанавливали колейный мост (Это такое учебное препятствие, сделанное из рельс и прочего толстостенного профиля), стандартные "поросята" и рядом не стояли.
    Последний раз редактировалось Kroxa; 26.11.2013 в 14:09.
  7. #15
    Пользовался несколько раз портативной сваркой, отлиная и нужная штуковина, особенно в походах. Качество сварочного шва - отличное, ну опять же всё зависит от производителя сварочного оборудования.
  8. #16
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Цитата Сообщение от Alex Lightman Посмотреть сообщение
    есть еще хороший способ сварки аккумуляторной . он виден на фото.
    На фото вроде как обычные автомобильные кислотные акумуляторы?! Но кислотные акумы страшно боятся коротких замыканий, а "затрудненный" поджиг электрода - это и есть КЗ. Что по этому поводу говорят специалисты?
  9. #17
    борисполь
    Игрушка для джипа это спул гун .Американцы забыли написать что нужен баллон
    углекислоты или микса. А вообще такое чудо несложно самому собрать.
  10. #18
    Кривой рог
    Приветствую всех. Со всей ответственностью заявляю что такой вид сварки ну уж крайняя необходимость. Кислотных аккумуляторах при резкой разрядке происходит сульфитация пластин (не восстановимая поломка после которой ак-ры не долго работают и не полной мощи). Щелочные не такие мощные. На случай если вдруг шо, то проще с собой сварочник возить,(а не четыре ак-ра) подъехал к электро линии накинул провода и вари себе. выгодно в двое электричество на халяву и пусковое возить с собой не надо.
    Лично я сварку от ак-ров использовал, 2а танковых+зарядка+угольный электрод и то лиш для того чтоб банки ак-рные меж собою сварить.
    П.С. Кто будет экспериментировать пж отпишитесь.
  12. #19
    походный очень удобный вариант.
  13. #20
    При грамотном соединении соблюдении всех необходимых нюансов, варить при помощи простых автомобильных аккумуляторов вот такого плана http://shopauto.com.ua/dopolnitelnoe...stva-zaryadnye - вещь очень перспективная и годная. Просто нужно все правильно закоммутировать между собой. Благо на эту тему уже достаточно всего понаписано в сети, не стану повторяться. Сами не раз пользовались подобными вещами в поездках на дальние расстояния и по суровым местам. Качество шва напрямую зависит от электродов и оборудования которое вы используете.
