Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Аккумуляторная сварка
  1. #31
    Поблагодарили 320 раз(а) в 240 сообщениях
    При редком - разоритесь на аккумуляторах. Аккумуляторы имеют гадкое свойство деградировать со временем, даже если они не используются. Т.е., можно, например, положить аккумуляторный инструмент в кладовку на год, а потом вынуть его и обнаружить, что он сдох. Точнее, не он, а его аккумуляторы. Так что такой аппарат оправдан только при частом использовании и там, где без него не обойтись и нельзя использовать дизель-генератор ...
  2. #32
    Поблагодарили 620 раз(а) в 408 сообщениях
    Его прелесть в том и состоит, что там где нужно спалить 2-3 электрода можно обойтись этим аппаратом весом 12-15кг., вместо транспортировки туда генератора весом 70-100 кг.
  4. #33
    В крайнем случае, если очень припечет, есть термитные карандаши. Лично я ими не работал, так что качественность такой сварки комментировать не берусь ...
  5. #34
    Я тоже не пробовал термит,но чисто теоретически, это так, лишь бы приляпать (трубу им не заваришь). Вот аккумуляторник как раз и есть тот оптимальный вариант для мелких ремонтных работ в отсутствие сети.
  6. #35
    Термитом варят что-то массивное, насколько я знаю. Например, железнодорожники так рельсы варят. Есть также карандаши для электриков (для сварки проводов). А вот трубы варить ... Не слышал о таком.
  7. #36
    Вы читаете, или так, просто поспорить? Я разве сказал что им трубы варят?
  8. #37
    Возражение принято
  9. #38
    Тернопіль
    Поблагодарили 113 раз(а) в 93 сообщениях
    Вже давно рейки контактним способом зварюють https://youtu.be/Mfn9QrdmsnI Сам процес зварювання приблизно з 9.00 хвилини. Мотор від "Кіровця" крутить генератор, який зварює.....
