Страница 11 из 45 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 449
  1. #101
    Цитата Сообщение от Лёлик Посмотреть сообщение
    Если нужно точнее, перенос металла у РДС капельно струйный, у рутиловых он более капельный чем струйный, у основных более струйный...
    Ок. Ну чего так "орать" тогда, в "адовой струе ламинарной"?
  2. #102
    Из "практической" тема переросла в "демагогию". Мда..
  4. #103
    А в чем стесняюсь спросить демагогия? Или смотать на коленке и прицепить дроссель это серьезное практическое решение?
    А почему вы свой дроссель не представите с описанием и картинками здесь?
  5. #104
    Сегодня запустил (почти) LCF-метр, и решил замерить индуктивность сделанного мной выносного дросселя, оказалась 8-9мкГн. Дроссель состоит из двух комплектов сердечников ТВС90ЛЦ (последние цифры не помню,вообщем те которые меньше размером), сложенных буквой Н , и содержащий 6-7 витков обмотки.
  6. #105
    Вот , нашел наконец реализованное решение с добавочным диодом. Инвертор Лисова. Выходная часть как у Джеррарда и обратка так же с шунтом. Ситуация проясняется.
Название: Инвертор25 Лисова.jpg
    Добавлю.
    Индуктивность дросселя не 8-9 и даже не 30-50мкГн, и не "косой". Электрик орг. Файловый архив по сварке, там вся инфа по этому сварочнику.
    Так же интересно решение по удвоителю напряжения на выходе, "феншуй" для основных!
    Последний раз редактировалось AlexSh; 20.04.2016 в 19:55.
  7. #106
    116 мкГн ,это что бы мало не показалось? Обратный диод стоит не только у Лисова , а и к примеру у Негуляева, а может и не только, но это всё самоделки, люди стараются сделать лучше (вопрос только лучше ли оно в реале получается). Попробуйте найти схему промышленного производства с таким диодом.
  8. #107
    А еще лучше было бы, сравнить картинки по напряжению на выходе. Жаль нету осцила. Весь секрет думаю там зарыт, а дросселирование как способ изменить что то. Все более склоняюсь к тому, что "священный грааль" идеальной дуги именно в "кривульке" на экране осциллографа.
  9. #108
    Poltava
    Поблагодарили 30 раз(а) в 8 сообщениях
    Добрый день уважаемые форумчане. В третьем предложении, третьего своего поста я указывал, что мотать можно на чем угодно. Так что вы все уперлись в феррит. Мотайте на железе (тс180, тс250) и будут желаемые микрогенри...
  11. #109
    Сумская обл
    Здравствуйте,являюсь обладателем инвертора PROCRAFT-SP205D,который прожигает на малом токе тонкий метал,
    нестабильно держит дугу,некоторые электроды вообще трудно поджечь.Открыв его обнаружив отсутствие дросселя,
    отсутствие одного из обратных силовых диодов.Порывшись в интернете нашёл схему Ресанты саи 220 и решил сделать
    дроссель по ней.Был куплен сердечник с распылённого железа Т200-52В и диод 60СРН03.Намотал на сердечник 6,5
    витков в 7 проводов ПЕВ 1,5мм,индуктивность вышла 8 мкгн,и запаял на свободное место диод.Посте этого сварка стала
    намного лучше варить,шов стал ровнее,дуга устойчевее,меньше брызг металла,поджигает любые электроды.Вот фотоотчёт
  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    bviktor4 (30.06.2017), grozdov (08.03.2017), Uncle Ho (22.12.2017)
  13. #110
    aleksandrit78
    Здравствуйте.
    А Ваш PROCRAFT-SP205D - это косой или полный мост?
    Последний раз редактировалось Микитович; 09.03.2017 в 00:50.
