Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
  1. #131
    Одеса
    Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
    Народ делитесь контактами кто где тарится нержей и алюминием, и где заказываете раскрой.
  2. #132
    Ну предположим )
    опытом делится будем?) интересно кто что делал и что получилось, какие диаметры, какие компоненты и какой звук в итоге, громкость, тембр... если это не секретные разработки, то милости просим - http://weld.in.ua/forum/showthread.p...2348#post32348
    мне это тоже интересно!
    а то раньше покупал на только на староконном, там отводы есть какие хочешь, труба тонкостенная, только цена космос! там в одной точке только продается нерж, по этому цены они ставят какие сами хотят...
    знаю что на 6км есть металлобаза, по моему Крафтовская, именно с всем тем чего нет на других базах, там и цветняк какой хочешь есть, кругляк, труба нерж, листовая нерж... а вот отводы у них врят ли конечно есть...
    grozdov (11.05.2018)
  5. #133
    может и глупый вопрос, но все таки задам...
    можно ли ТИГом варить ту же нержавейку к примеру с углекислотой, а не аргоном? в качестве экономии такое не проходит?
  6. #134
    Нет. Никак. Только газы на основе аргона.
    Sj Makar (14.05.2018)
  8. #135
    а почему не получается, что не подходит? чем не устраивает углекислота?
    и еще вопросик - если ТИГом паять латунью или серебром, подача аргона так же должна быть? просто когда газовой горелкой паяем, там же ничего такого нет, а вот при пайке ТИГом нужен ли газ? или газ нужен для охлаждения горелки и вольфрама?
  9. #136
    Потому что углекислота, помимо прочего, не даст Вам нужного дугового промежутка, не нагреет металл, но Вы попробуйте изобрести велосипед, или костыли . Так как я не сваршик, пускай сварщики закидывают шапками.
  10. #137
    та я ж не то что б там утверждать что то или доказывать, мне просто действительно интересно почему так, от чего это зависит, что не даст углекислота по сравнению с аргоном...
    ну и с пайкой и аргоном тоже вопрос открыт...
  11. #138
    Типа, чисто в дополнение к сказанному http://kemppi.in.ua/articles/svarka_...znacheniya.htm
  13. #139
    одесса
    ребята здравствуйте ! подскажите пожалуйста . если использовать как источник питания для аргонодуговой сварки обычный инвертор насколько важны на нем настройки такие как1)горячий старт 2)форсаж дуги. присмотрел аппарат в котором эти параметры регулируются крутилками аппарат Кентавр СВ-310H max да и вообще прокомментируйте такое решение .
  14. #140
    Перечисленное Вами для аргонодуговой сварки - абсолютно не нужно. Здесь надо понимать другое - сварка в аргоне происходит при низких напряжениях на дуге, поэтому при выборе аппарата, не заточенного под ТИГ, возможно начнёт отрабатывать антистик - что естественно будет очень мешать.
    тик (25.08.2018)
