Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
  1. #101
    Лучше вроде как считаются Е-3 ,тоже универсальные,но более стойкие чем WL-20 (WR-2),так рекламируют по крайней мере.
  2. #102
    Львів
    В чому різниця між аргонно-дуговим апаратами які варять алюміній, і які ні?
    На які характеристики дивитись?
  4. #103
    Одеса
    Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
    Алюміній варять ті в яких є змінний струм(АС).
  5. #104
    на спор бьем что можно люминь сварить постоянкой . да еще и на обратной полярности )))) ?
    это просто мысли вслух )))
    люминь варят аппараты у которых в названии есть AC/DC )))
    основная характеристика максимальный ток . чем он выше . тем толще люминь ты сможешь варить
    Xort01 (09.04.2018)
  7. #105
    Львів
    Дякую! Зрозуміло.
    Найдешевші апарати мають макс струм 200 А.
    Чи достатньо цього щоб приварити алю латку товщиною 7мм, або робити ремонт автодисків?
  8. #106
    Да варить можно и гвоздём, только результат будет "не тот" .
  9. #107
    здравствуйте, а ну может направите на путь истины... не могу понять что я не делаю не так, хотя знаю что что то точно не так... Джасик 200, пробовал толстый алюминий прогреть, на 140 амперах сплавливается белый 3.2мм вольфрам... это была просто проверка, но все что заточил сплавилось в шарик на конце... новичек, аппарат только приобрел, хочется пока что просто разобраться со всем, так что пожалуйста камнями сильно не бросайте... неужели это из-за малого количества газа? или что? по настройкам - 250гц частота, 50 балланс, 140А, около 6 литров аргон, сопло 7...
    выше просто привел пример максимального что проверял, просто замечаю что постоянно присутствует проблема с нагревом электрода, к примеру на 50А я по началу варил пластины 3мм
    варил wl-20 2.4мм, так как 1.6мм перегревается, хотя я так понимаю не должен бы...
    потом на 50А обваривал лестницу, опять таки 2.4 вольфрамом и горелка быстро нагревается по моему из-за этого...
    это первые опыты с ТИГом, по этому много вопросов...)
    к примеру - какую частоту все таки лучше ставить? пробовал от 30Гц и до максимально возможных на этом аппарате - 250Гц, вот 250 понравилось больше всего...
    стОит ли брать для алюминия и нержи разные электроды? или wl-20 пойдут как универсальные и не морочить голову?
    газовых линз пока нет, использовал сопло 6 и 5 литров расход аргона, нормально?
    и еще - где кто приобретает присадку? хочу на пробу взять 1кг нерж 308, но почти везде продают от 5кг...
  10. #108
    Для работы на переменке вродь чистый вольфрам нужен )
    И под 140А уже 3.2 а то и 4 мм электрод
  12. #109
    просто пересмотрел ютуб, вроде адекватный человек рассказывает что пробовал варить разными и остановился на wl-20 для всего, вот я и решил попробовать...) вари вроде он не плохо, к примеру белый мне не понравился, как то он хуже варит по моему даже чем синий этот...
    а по диаметру - так вот на 140 сплавился 3.2мм электрод в шарик, явный перегрев, хотя смотрю некоторые варят 2.4 электродом даже на таких токах и если не врут, то красиво ж получается судя по фото! https://vk.com/exhaustp?w=wall-136570958_35523
    а у меня 3.2 в шарик превратился((
  13. #110
    он и должен быть сферой на переменке и расход должен быть 10 а то и больше на таких токах
