Показано с 1 по 10 из 371
Тема: Патон и др. инверторы, видеоматериалы
    Зарегистрированный Аватар для Vetallg
    Луганск
    У Патон ВДИ-160Р есть плавная регулировка «фосажа» и «горячего старта» /ручные регуляторы на передней панели/. Добавка тока при «форсаже» 0…50% от выставленного тока, а добавка тока при горячем старте 0…33% /указано в инструкции/. В зависимости от толщины свариваемого металла, пространственного положения шва, способа сварки /прихватки, сварка с отрывом электрода, непрерывный шов/ можно прикинуть максимальный ток – выставленный на регуляторе тока + «форсаж», а в процессе сварки добавить или убавить уже по своим ощущениям.
    Горячий старт работает «в течении короткого времени в момент поджига дуги…» /написано в инструкции/ и подбирать его нужно в зависимости от электродов и их состояния. Если «горячий старт» убрать в 0, то затрудняется первичный розжиг /нужно почиркать/.
    Если «фосаж» и «горячий старт» убрать в 0, то можно работать с тонкими металлами. Пробовал варить металл 1,5мм электродами АНО-21 д2мм встык без подкладки – варит короткими швами /до 10мм/ с отрывом.
    А не залипает электрод при нулях, и как комфортно варить, ещё интересно бы узнать о ВДС Шмель-180 (2400 грн.) как он варит, у него плавная регулировка форсажа и дешевле Патона 160-Р, производитель заявляет цитата:"Аппарат вышел достаточно удачным и стабильным. Четвёркой на максимальном токе летом на жаре 3 электрода без перерыва, весна/осень когда около 20-25*С до семи электродов. Регулировка форсажа здорово выручает на электродах УОНИ, работать с ними так же легко, как с АНО." Я его хотел взять себе, да как то побоялся, тогда была ещё предверсия, не захотелось эксперементировать со своими финансами, взял ССВА 160-2. Брал сварочный, как и вы, для разносторонних работ(разной мелочовки, изделий, ну и метконструкций по мощнее).
    Последний раз редактировалось Vetallg; 15.02.2013 в 14:37. Причина: Уточнение
    Пользуясь случаем, хочу...
    Цитата Сообщение от Vetallg Посмотреть сообщение
    А не залипает электрод при нулях, и как комфортно варить...
    Мне при нулях нравится делать тонкую работу, электроды не залипают. В таком режиме варю выхлопные системы сплошным швом. Самая тонкая работа - в прошлом году наложил латку на китайский расширительный бак отопления (тот, что с грушей внутри), там металл оказался меньше 1мм. Бак был с ножками, а мне надо было его закрепить на стене в перевернутом виде, что бы стравливать воздух при заполнении системы, когда срезал две ножки, образовалась дырка.
    ВДІ-120S більшого і не треба
    Зарегистрированный Сварщик
    снежное
    Поблагодарили 65 раз(а) в 16 сообщениях
    Thumbs up
    Стал обладателем Патона160Р.Брал в электрохаузе по новой почте.Спасибо Гроздову.Цена вопроса с пересылкой 3305грн.Единственное условие 100% предоплата.Ждал дня два.По аппарату:1)правдивый ампераж2)первые испытания:электрод д3 вистек ано 21 на ап-те 100А доп.регулировки в нолях, ржавая железяка 5мм под электродом ,дуга не обрывается, брызги как на вулкане.дальше:электрод тот же, ампераж тот же,доп.регулировки на 100%-эффект вулкан исчез, стало приятнее.дальше уонии 55 д3 вистек ампераж на 100, настройки в нолях, зажигаю но дугу не держит,настройки на100% и все стало прекрасно.дальше вистек д3 ано21 ампераж примерно 25 ,настройки на100%, под электродом ржавый кусок проф.трубы толщиной 2мм, эффект уверенно ложим валик не прожигая(уже радует).В сети 233в просаживает до 220в максимум(на 100ам).
    Пока все, есть вопросы задавайте.Есть Эталон ВДИ 300(Винница)сломан,отработал 6 лет в тяжелых условиях, претензий минимум.Был вд306м сэлма (параллелил сам катушки чтоб от 220 вольт)продал,для него наверное плохих електродов нет,минус улица как длинная гирлянда.
    С кабелями?
    Цитата Сообщение от sanya1975 Посмотреть сообщение
    С кабелями?
    У меня без кабелей /цена 3305грн. в Киеве/. В комплекте только 2 штуцера. Получается, что доставка бесплатная.
    clawfinger А почему значек в посте негативный?
    Последний раз редактировалось авк 76; 15.03.2013 в 13:43.
