Наверное проще выпустить ММА ac/dc + источник для tig и выпустить приставку с осцилятором, клапаном и т.д.
Боюсь будет серьезное удорожание.
Последний раз редактировалось авк 76; 20.03.2013 в 13:54.
Я как-то задавался этим вопросом еще года два назад. Инверторный аппарат AC/DC думаю будет не из дешевых, да и если бы была потребность, уже бы начали делать. Я так понимаю, пока обходятся продажей таких аппаратов китайского производства. А вот трансформаторы очень часто используют под ТИГ, во всяком случае у нас в Обухове я не на одном предприятии видел СТШ-252-(СГД) с ТИГовской горелкой, и очень даже хвалят, там ведь стабилизатор горения дуги имеется.
Потом сильно заинтересовался Харьковскими осцилляторами фирмы Веста, к примеру ОССД-400, но они все работают только с трансформаторными источниками сварочного тока. В итоге я забросил идею варить алюминий, да и нет такой большой потребности.
ВДІ-120S більшого і не треба
интересно кто-то трубы сваривал 160Р? реально помогают ли его фичи сделать аккуратный шов
В двух домах 160Р было полностью сварено отопление, а 120S буквально недавно еще в одном доме. Варил не я, но швы очень аккуратные. Я варил своей 120-й 1/2" газовые трубы, что бы перенести котел отопления, ну и для этого 2" трубы отопления к котлу немного переваривал. Использовали Вистековские АНО-36 и остатки Патоновских АНО-36 советских времен. Мне понравилось. Отец, когда варил отопление 160Р, то горячий старт и форсаж практически убирал, сказал, что так проще управлять дугой, ну ему видней, он газоэлектросварщик 6-го разряда в прошлом. Ну, у Патонов жесткость ВАХ 1А/1В, поэтому во многих случаях действительно можно без форсажа обойтись. Для сравнения, многие другие инверторы имеют штыковую ВАХ 0А/В, т.е. стабилизаторы тока. Такая ВАХ у Патонов в режиме ТИГ, но без форсажа.
Vctor (20.03.2013)
Мучаю сварочные инверторы
clawfinger (21.03.2013)
[QUOTE=ВДИ;9932]Хорошая идея. Частенько ее слышу. Жаль что реализация идеи очень накладная, а производителям проектировать и внедрять в производство изделие, которое будет покупаться раз в год не очень нравится. Хотя некоторые производители над этим работают. Все будет. Но потом.[/
QUOTE]
если частенько слышите,значит и покупаться будет чаще.производителям надо работать шустрее
Veha,не уловили суть,мне хочется остаться мобильным.49кг прикуют и далеко не отпустят.хочется разделить то что выпускают китайцы для потона на две части.одна часть у меня(и у тысяч других)есть,хочеться вторую а ее не производят![]()
Последний раз редактировалось clawfinger; 21.03.2013 в 02:08.
Вашу идею я понял, но АС и импульсный режим /для полноценного ТИГ/ лучше делать в самом аппарате, а не в приставке. Иначе между приставкой и аппаратом будет много коммутационных связей. Хотя, в таком случае в приставке будут только осцилятор, клапан, блок управления пред и постгазом, разъем для горелки /такие приставки уже существуют/, а стоимость аппарата существенно возрастет, что изначально загубит саму идею. Наверно поэтому аппараты ТИГ + аллюминий - моноблочные.
