Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 155
Тема: TIG-сварка
    Зарегистрированный Сварщик
    Да какие ссылки, я же не теоретизирую, не черпаю то о чем говорю из информации в интернете, я говорю о реальной работе: газопровод, нефтепровод, медицина, пищевое производство и т.п. Я же говорю, неправлений уйма.
  2. #12
    Цитата Сообщение от Evgen Посмотреть сообщение
    Любой инвертор можно использовать в режиме ТИГ. Просто на всех остальных источниках у которых в названии ТИГ имеется как минимум осциллятор. А в таких отечественных моделях цена с осциллятором добавляет 500-600 грн. Пусть это будет маркетинговым ходом
    Не согласен, есть аппараты ММА с поддержкой ТИГ, а есть аппараты ТИГ с поддержкой ММА - это разные вещи. Первые не имеют осциллятор, вторые безусловно имеют. Например, ВДС-205 ТИГ Шмель не имеет на борту осциллятор, т.к. этот аппарат ММА с поддержкой ТИГ.
    ВДІ-120S більшого і не треба
  4. #13
    ну мы то с вами - в интернете (в данной ситуации), а в интернете есть много видео о сварке.
    например вот это, где достаточно сказано и показано про промышленность, и мало что изменилось с тех пор.
  5. #14
    А есть еще ММА с поддержкой ТИГ, МИГ/МАГ, да куча всяких комбинаций. Ориентированный ТИГ источник называется таковым(включает аббревиатуру в название), если он осуществляет полноценный функционал ТИГ, так уж повелось Кроме того, осциллятор не единственный показатель полноценного ТИГа. все остальное это происки маркетологов и т.п.
  6. #15
    В интернете много чего есть. Я же Вам говорю о реальных вещах, с которыми сам имел дело. А по поводу мало чего изменилось, это Вам так кажется(хотя много где действительно производство так и осталось стоять на месте, поэтому и сдулось). Вот Вы, имеете отношение к современному сварочному производству, или используете сварку в бытовых целях?
    Возвращаясь к теме, добавлю еще одну мысль, в противовес Вашим словам, что ТИГ используется в основном на малых токах. Вы как относитесь к сварке алюминия в режиме ТИГ? А токи там будут поболее чем на постоянке.
  7. #16
    алюминий - это вообще отдельная история. у него очень большая теплопроводность. поэтому нужен большой ток, чтобы прогреть деталь. для сварки алюминиевого листа в 6 мм требуется ток около 300А. но это не относится к "в основном".
    в основном - это то, что варит большинство народа, т.е. листы толщиной не больше 1 мм. в этом случае сварка происходит на токе меньше 50А.
  8. #17
    Я Вам задаю еще раз вопрос: "Вы имеете профессиональное отношение к сварке, или это для Вас хобби/халтуры?"
  9. #18
    простите, этот форум не допускает выяснения отношений.
  11. #19
    нет, большинство бытовых инверторов имеют нижнюю границу в 40-60А. хорошие бытовые (вроде ИИСТ-140) - в 20А, и только дорогие (ССВА, Шмель) имеют указанную вами нижнюю границу.
    Не только, Патон тоже имеет нижнюю границу 5-7А, к тому же имеется на всех моделях переключатель ММА/ТИГ.
  12. #20
    Вы делаете безапелляционное заявление о том, практически для чего используется ТИГ сварка. Я привел примеры достаточно широкого круга применения ТИГа на всем диапазоне токов. Даже назвал отрасли применения. Вы подвергаете сомнению мои слова но конкретных контраргументов я не вижу. Вообще не понимаю, как можно четко ограничить рамки использования ТИГ(только отдельные моменты). Причем замечу, что ТИГом не так то и просто варить тонкий материал без особых навыков и "заточенности" источника. А высказывания типа
    посто определяют по крайней мере для меня степень профессионализма
    svarka24 (30.06.2013)
