Показано с 1 по 10 из 155
Тема: TIG-сварка
    Зарегистрированный Сварщик
    Я Вам задаю еще раз вопрос: "Вы имеете профессиональное отношение к сварке, или это для Вас хобби/халтуры?"
    простите, этот форум не допускает выяснения отношений.
    Вы делаете безапелляционное заявление о том, практически для чего используется ТИГ сварка. Я привел примеры достаточно широкого круга применения ТИГа на всем диапазоне токов. Даже назвал отрасли применения. Вы подвергаете сомнению мои слова но конкретных контраргументов я не вижу. Вообще не понимаю, как можно четко ограничить рамки использования ТИГ(только отдельные моменты). Причем замечу, что ТИГом не так то и просто варить тонкий материал без особых навыков и "заточенности" источника. А высказывания типа
    для сварки алюминиевого листа в 6 мм требуется ток около 300А. но это не относится к "в основном".
    в основном - это то, что варит большинство народа, т.е. листы толщиной не больше 1 мм. в этом случае сварка происходит на токе меньше 50А.
    посто определяют по крайней мере для меня степень профессионализма
    svarka24 (30.06.2013)
    Глухов
    добрый день.
    посоветуйте пожалуйста не дорогую горелку TIG для дома, использовать гдето раз в месяц. под инвертор ИИСТ-140, и какой лучше использовать Ф єлектрода.
