Показано с 1 по 10 из 155
Тема: TIG-сварка
    Зарегистрированный Сварщик
    Да какие ссылки, я же не теоретизирую, не черпаю то о чем говорю из информации в интернете, я говорю о реальной работе: газопровод, нефтепровод, медицина, пищевое производство и т.п. Я же говорю, неправлений уйма.
    ну мы то с вами - в интернете (в данной ситуации), а в интернете есть много видео о сварке.
    например вот это, где достаточно сказано и показано про промышленность, и мало что изменилось с тех пор.
    В интернете много чего есть. Я же Вам говорю о реальных вещах, с которыми сам имел дело. А по поводу мало чего изменилось, это Вам так кажется(хотя много где действительно производство так и осталось стоять на месте, поэтому и сдулось). Вот Вы, имеете отношение к современному сварочному производству, или используете сварку в бытовых целях?
    Возвращаясь к теме, добавлю еще одну мысль, в противовес Вашим словам, что ТИГ используется в основном на малых токах. Вы как относитесь к сварке алюминия в режиме ТИГ? А токи там будут поболее чем на постоянке.
    алюминий - это вообще отдельная история. у него очень большая теплопроводность. поэтому нужен большой ток, чтобы прогреть деталь. для сварки алюминиевого листа в 6 мм требуется ток около 300А. но это не относится к "в основном".
    в основном - это то, что варит большинство народа, т.е. листы толщиной не больше 1 мм. в этом случае сварка происходит на токе меньше 50А.
