Страница 36 из 43 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 429
  1. #351
    Сгорел - накрылся медным тазом. Там по ходу что то в горячей стороне. Его бы запускать от отдельного источника и через лампу и нагрузить Ом 50-100 и смотреть что там и как, а то такой дежуркой можно и аппарат спалить.
  2. #352
    Минск
    Спасибо за помощь, но вы меня не правильно поняли. Про номинал я спросил потому что он не обозначен на схеме. Стабилитрон сам исправен (проверял с помощью БП лабораторного).
    Перерисовал схему и обозначил диоды. На устройстве кстати 0.1мкф нету , что в связке с стабилитроном 24в. Аппарат не включается - 300 вольт присутствует , светодиоды что на майне
    не светятся . В дежурке проверены мосфет , маломощный транзистор , заменена оптопара , проверен трансформатор и остальная мелочь. Выяснилось что D3 звонится в обе стороны , заменен,
    После включения с треском отгорает нога D1 (при этом он цел) . Сейчас заменил все диоды D1.2.3.5 . Пока не включал , жду совета.
    Последний раз редактировалось Григорьевич; 20.03.2019 в 22:41.
  4. #353
    Та какая уже разница поняли или не поняли. Главное дали информации. Так как там аппарат живёт уже или пока на реанимационном столе? 0,1 может и не быть.
  5. #354
    Минск
    При распайке героически пропал под столом стабилитрон 7,5в . Подобного в наличии нет. Буду покупать, только вот является это окончанием ремонта ? Может что еще проверить , стабилитрон будет только в субботу ((
  6. #355
    (только вот является это окончанием ремонта ?) - так это от вас зависит. Я выше писал - делать дежурку отдельно от аппарата - отдельно её запитать, отключить выход от аппарата и нагрузить резистором. Там то деталей три штуки в два ряда. Тут в соседней ветке народ до экспериментировался и спалили аппарат на дрова - по итогу на 130 зелёных влетели.
  7. #356
    Отгорает D1 - ищите или соплю, или проблема может быть с трансформатором, по схеме он не может сам по себе отгорать, должен что-то ещё зацепить.
  8. #357
    Зарегистрированный Аватар для ISERVCENTR
    Пермь
    Здравствуйте!
    Регулярно поступают в ремонт промышленные сварочники китайского производства. Никак не могу найти схемы на них. Собраны почти одинаково.
    Если у кого есть \, поделитесь, пожалуйста. Фото прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения
  9. #358
    Есть такое
Название: MIG 500F--1.jpg
Название: MIG 500F--2.jpg
Название: MIG 500F--3.jpg
Название: MIG 500F--4.jpg
Название: MIG 500F--5.jpg
Название: MIG 500F--6.jpg
    Это с сайта сварка.Барнаул - может это и есть у вас - чем могу. А китайцы герметика не жалеют - добротно заливают. У меня он как MIG 500F.
    ISERVCENTR (28.03.2019)
  12. #359
    Пермь
    Герметик для меня не проблема - сам сбегает с плат. А в основном как раз 500-е и 350-е в ремонт таскают. А в последних уже нет герметика. Зато иногда есть клиенты, которым наоборот, заливаю платы таким же герметиком. Там, где аппарат выдерживал полгода, теперь второй год не вылетают. Но заливать надо только новые.
    Информационные технологии для Вас
  13. #360
    Добрый день, подскажите кто знает на кого похож, Кентавр СВ 230В, схему не найти, не работает дежурка.
