Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Вопрос о пригодности плазменных сварочных аппаратов для бытовой сети. Вопрос к практикам
    ... через формирователь 3-х фаз из однофазной сети
    А что за преобразователь, если не секрет ? Частотник для питания двигателей ?
  2. #12
    От частотника отказался так как нужно из 220 получить 3 фазы с межфазным 380 вольт и плюс необходима бывает нейтраль. Есть полуавтоматы трансформаторные , также инвертора 3-х фазные которые требуют 3 фазы и нейтраль для питания обслуживающего или дежурного трансформатора, а он не всегда на 380, бывает и на 220 вольт. Повышающий трансформатор на 1 кВт и с выходом 380, потом двигатель на 1 кВт - обмотки соединены звездой, центральный вывод это нейтраль и один из выводов двигателя это 220 вольт будет, между третьей свободной обмоткой и одной из сетевых фазосдвигающий конденсатор, как обычно подключен для запуска 3-х фазного двигателя от сети 220 вольт - только там обмотки соединяют треугольником, а здесь звездой так как подводимое напряжение 380 вольт. Меня вполне устраивает для проверки как трансформаторных так и инверторных сварочных аппаратов, естественно на полную мощность не могу проверить аппарат, окончательная проверка у владельца от реальной 3-х фазной сети. Применено 4 пусковых конденсатора не полярных - 20 микрофарад на 450 вольт, соединены по два последовательно, потом пары в параллель - по итогу 20 микрофарад на 900 вольт. В общем купил только 4 конденсатора а всё остальное в сарае понаходил.
  4. #13
    Понятно. Я думал, у вас настоящие три фазы, со сдвигом в 120 градусов. А это или частотник, или фазорасщепитель ...
  5. #14
    новоград-волинський
    Информации полно в интернете. .
    да, інформації повно))) всі ріжуть, всі хвалять)))
    Я й сам прикинув, що мережі 220 в може бути замало на 15 мм металу, сумнівався, тому й попросив допомогти розібратись. Дякую всім , хто відгукнувся.
    Елсва-180 І; транс-енергомаш СА-79180
  6. #15
    А я вот как раз другое читал.
    Например, что при резке тонкого металла все более-менее нормально, а вот при резке толстого рез получается скошенным и качество реза сильно падает. Вообще, у меня сложилось вмечатление, что плазморез - скорее демонтажный инструмент, не особенно пригодный для точной работы.
  7. #16
    новоград-волинський
    скошені, нерівні шви, це коли плазморєз робить на межі своїх можливостей і ще слабий компресор. Я просто на черметі купляю обрєзки листового металу після плазморєза, до токарного станка, в нас на заводі ріжуть, рєз хороший. І собі дуже хтів, бо часто провожу зварювальні роботи, токарні роботи, от якраз було би добре вирізати кругляки з листового металу, а це часто 12-15 мм, болгаркою трохи вирізаю, потім на обдірку на токарний, це займає хренову тучу часу, якого і так мало
  8. #17
    Северск
    два баллона с газом и резак с циркулем не вариант?
    vasily (25.01.2022), Сварной2016 (24.01.2022)
  10. #18
    новоград-волинський
    не хтілось кислородного балона тягнути в гараж))) хоч і пользи буде більше, щось нагріти пригодиться, напайки на різці попаять,треба подумати. Просто ніколи таким не займався, требавивчати
  12. #19
    Это, ИМХО, наилучший вариант. Кислород + ацетилен, если есть машина и можно отвезти баллоны на заправку.
    Естественно, перед этим основательно выучить правила обращения в кислородом и ацетиленом ...
    vasily (31.01.2022), Микола50+ (25.01.2022)
  14. #20
    новоград-волинський
    так і зробив
