Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 256
  1. #221
    Сумы
    То есть полуавтоматом например минитрактор не сварить?
  2. #222
    Да хоть ядерный реактор или подводную лодку )))
    Анатолий (12.08.2020), Ваня_01 (12.08.2020)
  5. #223
    Рівне
    Qwazar, вопрос начинающего: какая оптимально-правильная поза (озабоченых просьба не реагировать и не хи-хикать) при РДС, ранее упомянутая Вами - двумя руками и тремя точками опоры? Упор двумя ногами и упор локтями или пузом, остальное не хватает воображения.
  6. #224
    Прявяжи к электроду карандаш или фломастер . На листе бумаги нарисуй несколько параллельных линий на расстоянии 7-9 мм друг от друга , а теперь найди позу или условия когда удастся нарисовать между ними те зигзаги которых полно в инете для ведения электрода ))) в каком положении получится что-то удобоваримое принимаем к сведению и делаем выводы )))
    Кисть руки в которой держав обязательно придерживаем второй рукой ))
    Пробуем )
    "Упор двумя ногами и упор локтями или пузом, остальное не хватает воображения"
    ))) Кроме ног чем угодно опереться дополнительно )) локтем , пузом , плечом и даже головой ))) маска будет мешать , но результат будет лучше чем чем просто стоя на двух ногах )))
    Не надо этих понтов по кавбойски одной рукой от бедра ))) ничего хорошего не будет ))
  7. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    art1977 (29.09.2020), led_zeppelin (28.09.2020), YuriKob (30.09.2020), Анатолий (25.09.2020), Микитович (26.03.2021), Сергей 1695 (26.12.2020)
  8. #225
    Рівне
    Вот так, в одно сообщение можна вложить мудрость многолетнего опыта. Пост увековечен в моем нотатнике. Спасибо!
    Какой бы Вы аппарат оставили себе в конечном итоге П или А?
  9. #226
    ..."Упор двумя ногами и упор локтями или пузом, остальное не хватает воображения".
    На уроке физкультуры:
    Физрук - Дети, поднимите правую ногу, теперь поднимите левую.
    Вовочка - А стоять на чем? на х..... что ли?
  10. #227
    Доброго дня. Потрібна допомога. Зломився перемикач фаз на сварочному трансформаторному апараті Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11619 та чи можна його замінити на такий Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11620 чи може на якийсь інший?
  11. #228
    Назву апарата не знаю а перемикач Vita BX1 220-380V.
  13. #229
    Внешний вид не говорит ничего, так как внешне похожие могут иметь разные коммутационные характеристики. Менять можно тогда, когда есть знания в электрике, а так можно только хуже сделать вплоть до КЗ.
    ALTRAD (25.03.2021), Микитович (26.03.2021)
  15. #230
    Спробую знайти Т.Х.
