Опять хамство ?
Я привел ссылку на документацию из которой следует, что аппарат работать все-таки будет, но полного тока не даст. Или вы разбираетесь лучше разработчиков аппарата ?
Там черным по белому написано, что, например, аппарат будет варить тройкой на токе до 120А, если кабель сечением 1.5 мм^2 будет не длиннее 75 метров. Если (например) у человека от дома до гаража не более 25 метров и в доме нормальная электросеть, и от гаража до аппарата есть переноска длиной 50м., то как раз мы и получим: 75м, 1.5 мм^2.
Так в чем тогда проблема, а ?
