Megatron Я не знаю что вы меняли после выхода из строя выходных транзисторов. Как правило сгорает зарядный резистор. И срабатывает ли реле при включении. Схема контролирует 320 вольт через делители. То есть если реле не замыкает зарядный резистор напряжение будет падать при нагрузке аппарата - схема увидит уменьшение напряжения и будет загораться жолтый светодиод. От регулятора тока проверить цепь в схему управления. Опорное 5в на выводе ШИМ. Схема типа эта?
Название: 03 - полная схема GP.jpg
Я бы все манипуляции в управлении делал при отключенном выходном каскаде.
