Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ресанта 220 подскажите
    Братск
    Здравствуйте. Прошу сразу не закидывать меня помидорами.. я можно сказать дилетант но стараюсь учиться. Попросили посмотреть этот аппарат шасси gp
    44 драйвера 3120. Звонились все четыре силовых транзистора. Выпаял оказалось там стояло три RJH60F5 и один FGH40N60 SFD. Дежурка тоже пострадала
    немного. При проверке драйвера показывает 23 кГц вроде как всё по норме при замыкании оптопары обратной связи появляется аж 93 кГц это же много?
    должно быть 50-60 кГц? мерил без нагрузки затвор - эмиттер. Ещё вопрос подскажите почему напряжение на затворе 15 в это вроде как норма но
    ведь в схеме драйвера стоят стабилитроны на 18 v не должно ли быть это напряжение на осцилограмме? Так же видно что перепаивались компоненты
    после 3120 резисторы, стабилитроны но вроде всё целое. Вообщем мои основные вопросы это не большая ли чистота в 93 кГц и почему напряжение не 18
    а 15 v на затворе.. Нажмите на изображение для увеличения
    По затворам - 15 вольт нормально, а стабы на 18 для того, чтобы не грузить драйвера.
    Братск
    Благодарю. А что нибудь можете сказать про частоту почему такая высокая.? при замыкании оптопары. И не мало ли отрицательное
    напряжение в 9.8?
    Для современных транзисторов отрицательное напряжение совсем не обязательно.
    Про частоту не скажу, схемы у меня нет, а искать - оно мне не надо, поймите правильно... Если схема есть - выкладывайте, можно покумекать.
    Частота должна быть порядка 18-20 кГц , замкнув оптрон (коллектор-эмиттер) частота должна возрасти до 50-60кГц (таким образом Вы проверите ОС по напряжению и работу антизалипания). В задании частоты участвуют три конденсатора - один на платке с ШИМ и два на основной плате, один из них включается-отключается транзистором от оптрона.
    Братск
    Благодарю.. был лопнувший одын
    Братск
    Николаевич помогите победить этого беса)) вообщем поменял транзисторы загрузил на баласт ток не регулируется и загорается перегруз. Надо смотреть
    плату управления?
    Megatron Я не знаю что вы меняли после выхода из строя выходных транзисторов. Как правило сгорает зарядный резистор. И срабатывает ли реле при включении. Схема контролирует 320 вольт через делители. То есть если реле не замыкает зарядный резистор напряжение будет падать при нагрузке аппарата - схема увидит уменьшение напряжения и будет загораться жолтый светодиод. От регулятора тока проверить цепь в схему управления. Опорное 5в на выводе ШИМ. Схема типа эта?
Название: 03 - полная схема GP.jpg
    Я бы все манипуляции в управлении делал при отключенном выходном каскаде.
    Братск
    Вложение 10560
    Получается были заменены компоненты: R46 51 om; R010 22 om; R013 1,2 om(после дежурка заработала) ; при выпаянных транзисторах был ещё поменян
    кондёр С026 на 470 пф в итоге частота нормализовалась. Установлены 40n60, аппарат включается перегруз не горит. при попытке нагрузить на баласт
    кратковременно есть поджиг но потом через секунду загорается перегруз..
  12. #10
    Братск
    Вложение 10560
    Подскажите а если на выходе например 85 в. за место 80 как должно быть это в пределах нормы или как?
