Показано с 1 по 10 из 3035
    Зарегистрированный Аватар для temych_p
    Харків
    Двійкою виходить при струмі 70-80 відривом. Менше струм - залипає і не підпалюється. Ок 46 есаб.
    Элсва ВД-180И + Forte 8000
    Не может такого быть. На моем аппарате рутиловая двойка зажигается даже на 50А. 70А - это, скорее, для 2.5мм. У вас или аппарат неисправный, или регулятор отградуирован в каких-то китайских амперах ...
    Харків
    днями якщо буду на дачі, перевірю.
    Только что попробовал эсабовские ОК.46, двоечку. Здоровенная железка, миллиметров 8 толщиной. Нижнее положение. Ток - 70А (меньше я специально не ставил - металл слишком толстый). Ничего не липнет, зажигается, как спичка, и при этом накладывается отличный шов. Что-то не так, похоже, с вашим аппаратом ...
    Прошу прощения. Посмотрел на упаковку. Это не двоечки, а 2.5мм. Остальное все правильно - 70А, нижнее положение. Отлично варят и ничего не липнет ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 04.05.2020 в 00:51.
    temych_p (04.05.2020), Анатолий (03.05.2020)
