Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Модуль защиты блока питания сварочного инвертора Патон ВДИ-200
    Лучше всего отправить его в сервис производителя, пока есть что отправлять ...
    Не, не вариант, там этот блок гавкнулся, а они за него возьмут маманегорюй. Мне он и так небесплатно ж достался...
    Ничего там сложного нет. Отличие этого блока плавного пуска от всех общепринятых так сказать в том что: 1- через включатель сети не идёт силовое питание от сети поэтому он стоит слаботочный. 2 - есть в этом блоке функция блокировки включения сварочника если вы подадите на него две фазы то есть 380 вольт.
    Так как вам достался аппарат с повреждённой платой, то я бы проверил аппарат на работоспособность вообще. Для этого берём диодный мост ампер на 35-50 на выводы переменки подаём 220 вольт через лампу 200 ватт, а плюс и минус с моста подаём на одноимённые по полярности клеммы что идут с платы на штатные диодные мосты ( естественно эти клеммы снять со штатных диодных мостов ). Включаем и смотрим как запустился аппарат - лампа не должна гореть и на выходных клеммах аппарата должно быть напряжение. Если всё так - замыкаем лампу и пробуем зажечь дугу. Если всё работает тогда или восстанавливаем плату до заводского функционала или делаем упрощённую схему плавного пуска. Ставим по сети клавишный включатель на 30 Ампер в удобном месте и вуаля.
    ANDRUHA 22 (14.04.2020), barsa (19.01.2020), Микитович (19.01.2020)
    Николаевич, спасибо, попробую. Но все же - какой номинал стабилитрона VD3 ?
