Страница 72 из 113 ПерваяПервая ... 22 62 70 71 72 73 74 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1128
  1. #711
    Блокированный
    Київ
    Це останній дросель на якому теж все глухо і ниби нічого такого в ньому немає.
  2. #712
    Так может с дросселем всё хорошо? Просто аппарат, того...
    В порядке поддержания бреда: то есть всё-таки полу-мост, но где же средний вывод вторички? Тут по моему аппарат не менее загадочен, чем хозяин.
  4. #713
    Блокированный
    Київ
    апарат не "того", на байонеті без дроселя нормальна іскра присутня, а через дросель нічого.
    середній вивід тут. Хоча це і наврядчи кому допоможе. кабель пропаяний і прозвоюнється нормально.
  5. #714
    Украина. Херсон
    А может из-за того, что транзисторы "накачать" дроссель не могут? Транс то перемотанный... Может еще по ключику в параллель "подкинуть"?
    Смотрю на фото платы и слышу как аппарат кричит - "СМИЛУЙТЕСЬ, ДОБЕЙТЕ МЕНЯ!!!...."
    Ладно.... Оставь в покое этот дроссель на ферритовом колечке. Там дроссель нужен огромный, на железном магнитопроводе, и проводом не менее 10мм2, витков хотя бы 20....
    Последний раз редактировалось mayachka; 10.11.2019 в 18:23. Причина: Добавление текста...
  6. #715
    Блокированный
    Київ
    Це кільце від силового трансформатора з іншого апарата там явно не ферит, він просто пластиком обтягнутий тому точно не ясно що в середині, але повинно бути підходящим для так конструкцій. Апарат в цілому працює нормально, а от з дроселем ніяк.
    Спробую пізніше зробити обв'язку для діодів з китайської схеми для запуску дроселя, якщо ефекту не буде, то проект закривається з таким результатом. Можливо хіба ще трансформатор ще раз перематаю по китайській схемі щоб менше шкварчало і вольти трошки вищі були. на цьому власне моє розуміння по реконструкції даного апарату закінчується. Вже немає чого сюди придумувати як для мене.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 10.11.2019 в 18:40.
  7. #716
    Судя по фото пайка производилась паяльной лампой. О чём можно говорить если искрой измеряется выходной ток и напряжение.
    Qwazar (11.11.2019)
  9. #717
    Блокированный
    Київ
    та в тому то і справа що по тестеру напруга на виході є і навіть щойно поміряв що і антизалипайка працює, а от ні іскри ні дуги при торканні електродом немає. а без дроселя нормально. ніде нічого не змінюється не вигорає ітд. просто іскри немає і дуги і все. прибрати дросель і буде варити як варило.
    Мені не так цікаво міряти там ток як те що показує ослилограф, тільки до нього ще треба щуп 10х зробити.
  10. #718
    Украина. Херсон
    Тогда ты скорее всего дроссель намотал или стальным, или каким-то другим высокоомным проводом. Ну не может с дросселем не искрить!!!
  12. #719
    Блокированный
    Київ
    Нормально там все 4мм2 мідь така сама як на трансформаторі в мене, тут в 3 рази складено все 12мм2 в сумі. Сам не знаю чому так. тестер через кабель і дросель вольти показує і навіть антизалипайка працює якщо електрод заліпити в метал, а іскри немає, хоча без дроселя на байонеті іскра є..
  13. #720
    навіть щойно поміряв що і антизалипайка працює с чего сделан вывод что антизалипайка працюе???? если из этого якщо електрод заліпити в метал, а іскри немає то это вовсе не значит что ваша антизалипайка працюе как вы думаете.[/B]
    Последний раз редактировалось Николаевич; 10.11.2019 в 20:01.
