Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Работа сварочного инвертора от генератора
    Иногда в командировках вместо электросети заказчик притаскивает генератор.
    Дрель, болгарка, перфоратор как то работают.
    А вот инвертор капризничает. и хотя там и шва то 40-60 см металла 3 мм. но делать нужно.
    Значит есть задача модернизировать или внешнюю примочку.
    Кто может подсказать в чем особенности питания от генератора. Никогда этим не интересовался.
    Буду благодарен за любые подсказки кроме, конечно, самых бредовых.
    А какова мощность генератора?
    Инвертор -KENDE MMA-200, при максимальном токе 160А сетевой ток примерно 16-17А.
    Рутилцеллюлозной тройкой варим при 100А что примерно 2,6 кВт.
    Генератор дали какой то китаец с надписью 6 кВт.
    По идее 6кВт должно хватать в данном случае (инвертор,3-ка электрод). У генераторов часто мощность указана не в кВт., а в kVA, но даже так должно хватать. Проблема может быть и в самом генераторе ,например недостаточная реакция на резкое повышение нагрузки, и ещё сам альтернатор может быть синхронным или асинхронным (что реже встречается в генераторах такой мощности), если асинхронный, то возможно в этом проблема. Я раз как то варил 3-кой уони ,инвертор (мосфетник полный мост) от генератора Дайшин 7000На (5,5кVA,(дешёвенький японец)), было всё нормально ,генератор реагировал на нагрузку отлично,ни каких затыков на электроде не происходило. С другими генами не экспериментировал.
    Спасибо.
    Вряд ли дело в мощности.
    " недостаточная реакция на резкое повышение нагрузки," - вариант.
    Николаев
    Внешняя примочка есть у меня - здесь и реально работает.
    Дніпро-М САБ-250
    Цитата Сообщение от Master888 Посмотреть сообщение
    Внешняя примочка есть ... и реально работает.
    Пробовали на одном гене или на разных?
    Блокированный
    Київ
    Думаю треба достатню кількість конденсаторів в апарат в першу чергу 2-3 тис мікрофарад плюс систему плавного старту до них модернізовану. Взагалі дивно почути подібне питання від людини яка залишила близько 20-30 "глибоко осмислених постів" в сусідній темі по модернізації апаратів.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 14.10.2019 в 13:17.
    Спасибо.
    В 100% из 100 после покупки гены народ не парится с регулировками карбюратора и системой стабилизации оборотов . А настроено оно все от балды чтоб работало . Под нагрузкой тупо не хватает питания , не отрегулированные клапана , обороты не соответствуют необходимым и сварочник тут не причем .
    Я много варил от генераторов и могу сказать что мне нравится больше чем от сети , пусть даже на первый взгяд она и стабильна .
    Есть и обратная сторона медали : при работе от маломощного или не настроенного гены есть высокий риск спалить именно сварочник особенно в момент снятия нагрузки , когда резко возрастают обороты и напряжение
    Xort01 (14.10.2019), Микитович (27.10.2019)
  13. #10
    3,14здец, модернизатор Вы наш, может хватит нести ахинею, если не понимаете последствий своих "глибоко осмислених постів"???
    Что по Вашему изменится, после установки такого количества микрофарад? Жизненный цикл конденсаторов увеличится, не вопрос. А то, что выпрямитель с большей ёмкостью сильнее нагружает сеть - не слышали? Самое смешное, что аппарат от этого не станет "лучше" себя вести... А вот входной диодный мост может не выдержать такого передоза, причём не в момент включения, а именно при сварке.
    Ну а по теме: адекватный генератор, позволит вести сварочные работы комфортно и без ККМ, а очень хреновый - может и ККМ "накрыть". Приходилось измерять напряжение под сваркой на дешёвом 3-х фазном генераторе - плачевно там всё. В холостую межфазное 400 вольт, а при попытке варить - подскакивает до 600-700 вольт, естественно с провалом перед этим. Варить не возможно, вплоть до выхода из строя силовой части, из-за передоза по входной напруге.
    Qwazar (14.10.2019), Микитович (27.10.2019)
