Страница 22 из 129 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 72 122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1284
  1. #211
    Николаев
    А я Атомом-160 очень доволен. Рекомендую.
    grozdov (23.03.2012), Анатолий (28.03.2012)
  3. #212
    Зарегистрированный Аватар для 4erTa
    Александрия
    Ребята, разъясните мне, вот в этом http://www.youtube.com/watch?feature...&v=PHgfn2giVx4 видео о инверторе Атом на 9мин.45сек. говорится что обратная полярность это + на заготовке, но по моему обратная полярность это когда + на держателе или я не прав?
  5. #213
    Николаев
    Обратная полярность- "+" на держателе электрода, а "-" на заготовке. Прямая полярность -наоборот.
    4erTa (26.03.2012)
  7. #214
    Дзержинск
    Атомом очень доволен! Но возник вопрос, при включении загорается желтый индикатор и начинает работать вентилятор 2-3 сек. ,затем вентилятор останавливается, а индикатор гаснет. Так и должно быть или это только у меня?
  8. #215
    Это нормальный режим работы. Вентилятор включается в тестовом режиме, а потом отключается. Когда поджигается дуга - включается снова и отключается при соответствующей температуре на термодатчике.
  9. #216
    Это сделано для того, чтобы вентилятор лишний раз не всасывал пыль, металлическую стружку и пр.. Да и ресурс вентилятора больше
  10. #217
    Чернигов
    Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
    Цитата Сообщение от Tetisya Посмотреть сообщение
    Аврал!!!! Рятуйте хто може.
    Что делать?
    Интересно, как разрешилась проблема?
    Мнение моё. Разделять не обязательно! (с) МОНАХ
  11. #218
    Полтава
    Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
    Не плохая сварка
    Последний раз редактировалось yura; 27.03.2012 в 20:03.
  13. #219
    Цитата Сообщение от yura Посмотреть сообщение
    Не плохая сварка
    Если можно, дайте характеристику пообширней: поджиг, стабильность,разные электроды, разная сеть и т.д.
    Интересно услыхать мнение покупателей.
  14. #220
    Проблема решается.Аппарат уже в пути к ремонтникам. Всё пока решается гладко. Надеюсь через пару дней получить Атом обратно лучше нового. Похоже Украина на пороге перемен. Во всяком случае, общаясь с ребятами из сервисцентра и представителями винницкого магазина "Молоток" , мне захотелось в это поверить. Они оставили хорошее впечатление.
    Получу - отпишусь. Верю, что всё будет хорошо.
  15. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    avaks (28.03.2012), Batya (27.03.2012)
