Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Тонкие электроды. Можно ли ими варить толстый металл ?
    николаев
    А так можно ? Ведь на пачке с УОНИИ 13/55 четко написано, что на электроде должен быть плюс !!!???
    Можно. При прямой полярности - электрод минус - будет больше разогреваться металл, а не электрод. И тогда легче сваривать большие толщины без предварительной теплообработки.
    какой бред
    на обратной полярности провар лучше без всякого подогрева !
    греют сложно свариваемые металлы , чугун и т.д во избежание отбеливания например
    barsa (20.05.2020)
    Москва
    Целиком согласен, обратная полярность дает большую глубину проплавления. Но если производитель указывает на сварочных электродах варить на прямой полярности - лучше следовать рекомендациям т.к. это влияет на качество сварки и мех.свойства шва. А предварительный подогрев необходим либо для сталей склонным к образованию горячих трещин (12Х1МФ, 15ХМ и т.д.) либо если свариваются деталий больших толщин (по памяти сталь 20 необходим подогрев при толщине более 50 мм, но могу ошибаться).
    Кстати по стандартам ИСО и АСМЕ есть такое понятие как погонная энергия при сварке и там получается, что чем меньше диаметр электрода, тем меньше ток, тем больше проходов и лучше качество и мех.свойства шва.
    А на вопрос можно ли варить толстый металл тонкими электродами - да можно и более предпочтительно, чем варить толстыми электродами тонкий метал.
    Мой сайт о сварке - Сварка и сварщик
    Qwazar (19.05.2020), Микитович (20.05.2020)
