Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Кабель для инвертора? Какой можно?
    Тюмень
    Знатоки подскажите пож-та. Кабель для инвертора? Какой можно? Ресанта 220А, подойдет ли для держака КГ 1х16? или нужно толще?
    Подойдёт, можно и КГ1Х25, если не жалко и вес устраивает.
    10 квадратов крог достаточно тоже для дома , а 25 жесткий и тяжелый )
    Не соглашусь, в Кроке КГ1х16 - "почти есть" 14 мм.кв., привозили на пробу КГ1х10 - там было около 8 мм.кв. При токе 160-180А - несколько электродов и уже за кабель не возьмёшься. Плюс к не честному сечению добавить никому не известное содержание меди. Оно конечно можно, но только зачем выделять лишние Вт там, где это не нужно?
    Когда-то тоже себе искал мягкий кабель приличного сечения на держак. Побродил по магазинам, пощупал, и ни чего толкового не нашёл (хотелось получше Крока). В итоге для себя любимого заморочился и затянул в мягкую резиновую оболочку 22,5 мм.кв. мягкой меди ( достались обрезки знатного аудио кабеля из типа "без кислородной" меди ) - песня, лёгкий, податливый... Ну и сп.здели г. ндоны какие-то , и собака во дворе не помеха, коперфильды грёбаные.
    Короче на повторный подвиг я не пошел, и купил КГ1х16 .
    Анатолий (15.01.2019)
    Цитата Сообщение от liga1977 Посмотреть сообщение
    ...Кабель для инвертора? Какой можно? Ресанта 220А, подойдет ли для держака КГ 1х16? или нужно толще?
    Сечение проводника в кабеле выбирается в зависимости от тока и его длины.
    При токе 160 и длине 2-2,5 м. КГ 1х10 вполне достаточно.
    Если длина больше то лучше уж на массу ставить потолще а на держак чуть тоньше, будет легкий и мягкий.
    Вот руки дойдут на держак совью из оплетки и центрального провода от старых ТВ, затянуть можно в ПВХ прозрачный шланг.
    Свивается элементарно - две пластинки и крючки из проволоки сколько проводов свивается.
    Если прозрачный шланг - это типа как пищевой разных диаметров на рынке, зимой дубовый будет, проверено. А вот медь на самоделку - лучше ПЩ не найти.
    ...зимой дубовый будет, проверено. А вот медь на самоделку - лучше ПЩ не найти.
    Да, ПВХ от холода дубеет. Но я при минусах варить не буду, все равно хамелеон замерзает.
    А что такое ПЩ?
    Работаем в хамелеонах . Было до -11 . Ниче не замерзает . Откуда эти бредни про не работающие маски в мороз не понятно
    Lis07 (16.01.2019)
  13. #9
    ПЩ - это провод щёточный, бывает и больших сечений. Сейчас правда его вряд ли можно найти. Когда-то искал литцендрат - предлагали ПЩ...
    Lis07 (16.01.2019)
  15. #10
    ...провод щёточный... искал литцендрат - предлагали ПЩ...
    Литцендрат - витая многожилка с изолированными проводами типа ПЭВ, ПЭЛ, ПЭЛШО...
    ПЩ вряд ли будет изготавливаться из такого, тем более что изоляция жил только мешает.
    Мне проще ( и дешевле) самому свить из имеющегося, чем бегать по базару.
    А если лень, не из чего, и хочется покруче то есть готовый гибкий в неопреновой и даже силиконовой оболочке
    http://sivax.kiev.ua/shop/kabeli-i-p...a/H01N2-D.html
    Lis07 (16.01.2019)
