Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Дрель для дома. Ударная или перфоратор с адаптером под сверло
  1. #21
    Киев Теремки
    Цитата Сообщение от Шура Балаганов Посмотреть сообщение
    Ударная дрель хороший советский железобетон будет бить очень долго. Так что если у вас дом не из кирпича, берите перфоратор.
    Перфоратором, конечно, сверлить не удобно, особенно мелкие отверстия, но как для дома, имеет смысл взять простую дрель-шуруповёрт, этих двух инструментов хватит на 90% домашних задач.
    Так само : перфоратор + легенька дрель + шуруповерт акум.
    Анатолий (22.01.2018)
  3. #22
    Имею дрель днипро-М деу-900, очень доволен ею, по моему протон ей уступает во всем, кроме цены
  5. #23
    киев
    у меня дрель метабо, уже работает больше десяти лет, проблем вообще никогда не было
  6. #24
    Ну, как бы, МЕТАБО и остальное, озвученное здесь - это как хрен и палец... Инструмент хороший.
  7. #25
    давно перешел на сверление металла шуруповертом и перфоратором со сменными патронами . причина проста : нормальные обороты 1000-1300 , максимальный крутящий момент и меньшая потеря мощности при необходимости снижения оборотов регулятором .
    нынешние дрели шлак для сверления металла . обороты под 3,000 при которых горят сверла и регулятор оборотов при котором резко снижается крутящий момент .
    дрелей со стабилизацией оборотов как в некоторых болгарках вообще не встречал на адекватные деньги
    Xort01 (05.03.2018), ЛеоНик (03.03.2018), Сварной2016 (03.03.2018)
  9. #26
    Я тоже сверлю только аккумуляторным шуриком, понял все прелести когда строил дом)
    Qwazar (03.03.2018), Xort01 (05.03.2018)
  11. #27
    Всё в принципе зависит от задач, которые Вы хотите рашать инструментом. У пользую перфоратор-дрель БОШ со сменным патроном под удар ставится патрон под хвостовик SDS (сила удара 3 Джоуля ( если не изменяет память )). Этот перфоратор электромеханический - есть ещё электропневматические перфораторы. Есть обычная электродрель с самозажимным патроном. Аккумуляторный шурик и сетевой. Есть самодельная дрелька маленькая для свёрл 0,5 - 4,0 мм. Есть настольный самодельный станочек для сверления печатных плат. Ну и настольный сверлильный промышленный станок - как же без него. И этот весь свой сверлильный парк я пользую хоть что то раз в день. - это что касается сверлильного оборудования. Всё это приобреталось или делалось по мере необходимости. Ах забыл ещё дремель с 3-х кулачковым патроном - тоже выручает. Поэтому ставим перед собой задачи и под них приобретаем инструмент. Ну как то так. И самое главное незабываем смазывать, делать профилактику и будет этот инструмент служить долго.
  12. #28
    Мукачево
    Привіт. Допоможіть вибрати дрель, зупинився на фірмі ЕЛПРОМ між такими моделями Элпром ЭДУ-870 та Элпром ЭДУ-1500. Якшо хтось користувався такою фірмою то чекаю порад і хотілося б почути відгуки про фірму.
  14. #29
    Из преимуществ - металлический корпус, патрон, вроде добротный, главное, чтоб сервис был у Вас в городе, если есть возможность попробовать в магазине - было бы хорошо, а то есть такие китайские дрели на 1500вт, что рукой патрон останавливается)
    prorab992 (18.04.2018)
  16. #30
    Мукачево
    Дякую за пораду я гадаю ти маєш рацію. Запчастини я гадаю мають підходити і з інших подібних моделей як гадаєш? Чи в цієї фірми особлива конструкція деталей?
