Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Дрель для дома. Ударная или перфоратор с адаптером под сверло
    Купил ударную дрель ПРОТОН ДЭУ-850 мет. редуктор
    Хороша дрель, мощьная и все такое. Но вот сталкнулся с проблемой.
    Нужно было просверлить отверствие в кирпиче. Во врямя сверления с ударом постоянно разкручивался патрон и как я не старался, он патрон все равно разкручивался.
    Вопрос: Это мне не повезло или такая проблема наблюдается у всех ударных дрелей с быстрозажимным патроном в бытовом сигменте.
    Последний раз редактировалось Fil; 15.01.2014 в 14:23.
    Самозажимной патрон не есть хорошо для ударной дрели. Надо менять патрон на кулачковый-с ключем. А еще лучше-взять небольшой перф в комплект. Дрелью ДВТ-600 сверлю кирпич сверлом с вставкой из победита-на небольших оборотах. Перфом если в режиме сверление+удар в кирпиче отверстие может быть больше, чем надо. Все зависит от кирпича-качества.
    Микитович (09.11.2021)
    Калуш
    даже на моём боше, у которого стоит патром бзп Рём, сверло прокручивается даже при сверлении металла! не совсеми конечно, но факт остоётся фактом! да очень быстро и без напряга меняешь, но вот хват конечно не тот!
    Анатолий (06.05.2016)
  7. #4
    у меня дома шуроповерт-дрель на акамуляторах.
  8. #5
    Москва
    подскажите, как решился вопрос? сейчас с подобным столкнулся, может и правда стоит просто патрон новый купить и все?
  9. #6
    Кривой рог
    Здравствуйте. хочу заметить что для каждой работы свой инструмент, я не знаю для чего придумали ударную дрель, как дрель она работает а как ударная? Перфоратор с этим делом справляется в разы быстрей и дольше работает. Советую всем иметь несколько видов инструмента, если хотите чтоб работа приносила сплошное удовольствие. В моём арсенале иметься перфоратор, двуручная дрель, советская маленькая дрель, и шуруповёрт.
  11. #7
    Київ
    мне кажется перфоратор с этим справиться лучше. Знакомый сверлил бетон перфоратором бош пошло как по маслу, хотя бетон очень твердый. Ударная дрель вообше не смогла ничего сделать.
  13. #8
    Львов
    Поддерживаю! Как мне объясняли : Сверлишь в стене - бери перфоратор, что помельче, в деталях, материалах - дрелька в помощь!
    Просто и логично.
  16. #9
    Блокированный
    ну так и бошш ето один из лучших производителей ручного инструмента. Не удивительно что он легко справился с поставленой задачей
  17. #10
    Я думаю, что и бочковой Зенит с такой задачей справится.....просто для каждой работы надо правильно инструмент подбирать
