Показано с 1 по 10 из 410
    Вот как раз на волне сей дискуссии было бы хорошо парочку Патонов ,ССВА 160-2, ну можно ещё для контраста Элсву (а то подзабыли как то уже здесь о бюджетнике) , и Атом 160-180. Главное что на одной сети,одних приборах,одних электродах...,для чистоты эксперимента т.с.
    grozdov (12.03.2017), Сварной2016 (12.03.2017)
    Постараюсь устроить
  4. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (12.03.2017), jeny (12.03.2017), авк 76 (13.03.2017), Сварной2016 (12.03.2017)
  6. #3
    Обалденно написал (все сварочники включил на тест, которых и я бы с удовольствием посмотрел ) даже добавить нечего
  8. #4
    Тут только одно из двух: или у меня на старости телепатические способности просыпаться начали ,либо как говорят у ..... мысли сходятся.
  9. #5
    Только напишите, что именно хотите увидеть, чтоб потом шапками не кидались)))
  10. #6
    Первое и наверное самое главное соответствие реального тока тому который выставлен на сварочном инверторе (то есть испытуемом) допустим поставили на сварочном 80 смотрим по приборам соответствует или нет и так выборочно, с шагом на Ваше усмотрение.
    Второе наброс сварочного тока, при первичном и повторном розжиге электрода, допустим поставили те же реальные 80 Ампер и комментируете сколько при розжиге сварочный инвертор накидывает току.
    P.S. очень бы хотелось увидеть и понять по ССВА 160-2 соответствует ли реальности ток и сколько же он реально выдает Ампер… Вот нашел на просторах интернета SSVA-160-2 - электрод 5 мм шпарит аж гай гудит и Амперметр показывает 190-200Ампер https://www.youtube.com/watch?v=03YO...Qmijrd&index=4 а вот тоже интересное видео тест SSVA-160-2 на максимальном токе на заводе им. Патона https://www.youtube.com/watch?v=BqKBMrdH6F8 так вот там максимальный ток в пределах 170 Ампер и где же правда?
    Цитата Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
    меня интересует как варит вди 160р (тонкий - толстый метал )
    Ничего не понял? у тебя ж аппарат на руках, кто мешает взять инвертор и электроды да пойти в мастерскую и все это попробовать???
  11. #7
    Человек хочет увидеть по приборам соответствие шкале, а приборов нет.
  12. #8
    Та не jeny хочет увидеть как вди 160р варит тонкий - толстый метал, а приборы ему я так понял не интересны...
    Интересно увидеть минимальный ток (если есть балласт конечно,электродами на 30-40А. не поваришь)...
    Ну чеж не варят? вот варят электродами 1.6мм на токе где то 25-30 Ампер по приборам https://www.youtube.com/watch?v=qV7o...Qmijrd&index=1
    ...соответствие (или нет) на среднем (100-120А) токе со шкалой , и максимум аппаратов по шкале и в реале по приборам. Это то что интересно мне на данном этапе.
    В принципе тоже что и я писал...
  14. #9
    Интересно увидеть минимальный ток (если есть балласт конечно,электродами на 30-40А. не поваришь),хотя это актуально больше для тех кто планирует иногда варить аргоном ; соответствие (или нет) на среднем (100-120А) токе со шкалой , и максимум аппаратов по шкале и в реале по приборам. Это то что интересно мне на данном этапе.
