[QUOTE=Сварной2016;26003]Не понял? Это ты так пошутил или реально не получается у тебя сварить трубу маленького диаметра?
Делай нормальные зазоры 1,5-2,5мм и весь корневой шов будит изнутри (снаружи будит почти заподлицо) но нужно чувствовать метал и отрывать электрод до того как провалишь метал внутрь, облицовку укладуй только на те стороны, где утолщение не будит мешать
Это при толщине стенки 1,5 - 2 мм и электроде 2 мм?
Конечно есть умельцы 4-кой варят 1 мм металл, но мне пока этого не дано.
Трубу 20х30х2 варю АНО-21 2 мм с зазором 1 мм и получаю шлаковку стыка иногда провар. А вот верхний угол вообще не получается. Пока.
Понятно. что в результате длительных тренировок можно научиться, но задачи бегут впереди умения.
Вот и подбираю электроды которые упростят сварку.
Правила форума
