Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Вопрос по инвертору Патон ВДИ-250Р
    Украина
    При переключении инвертора на хх зеленый светодиод начинает гореть желтым,при этом в инверторе пищат транзисторы, или дросель.В чем причина?или это нормальная работа про серии при включении блока хх
    На 160-Р ничего не пищит. Что значит "переключение на холостой ход", после какого режима работы это происходит?
    бсн блок снижения напряжения
    Зарегистрированный Аватар для Корінець
    Одещина
    В мене Патон ВДИ-250Р цифровий.
    Чи можна моїм Патоном проводити зварювання током 50А ? І чи не вийде він з ладу?
    Бо в інтернеті знаходив інформацію що інвертори при такаму токі виходять з ладу(горять транзистори).
    Заздалегідь дякую за відповідь.
    Да вряд ли ему что-то будет от этого , да и по паспорту наверное 50А находится в паспортном режиме.
    Киевская обл, Тетиев
    Патоном можно хоть на 20А . Транзисторы горят при маленьких токах в некоторых китайских инверторах, где сэкономили не там где нужно/можно (на драйверах транзисторов) .
    Корінець (15.10.2016)
    кировоград
    по паспорту на сколько помню от 10 ампер
    Хмельницкий
    А можно сориентировать по типу , маркам этих инверторов?
  12. #9
    пульс,зенит,гранит,но не все модификации.
    Джованни (17.10.2016), Корінець (15.10.2016)
  14. #10
    Сейчас Патон 250Р идет с цыфровой регулировкой: Ссылка на сайт удалена, реклама.
