Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Вопрос по инвертору Патон ВДИ-250Р
  1. #11
    Киев Теремки
    У форумчан є ідея поставити на Патон*Р енкордер паралельно кнопкам
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...%D1%80/page244
    Цікаво як виглядав би такий Патон ...
  2. #12
    Скорее всего гарантия бы полетела)
  4. #13
    Киев Теремки
    Не про гарантію суть...може і виробник подумать...
    ...подумали ж у Атомі і Енергії...
    ...не чекать же Оскаровича...
    ...за таку вартість апаратів патоновці могли б і тачскріни чи енкодери ставити на всі серії, а не лише мікрокнопки під плівкою в серії*Р...
    ...вже і у дешевих автомагнітолах є пульти - один крок до адаптації...
  5. #14
    У меня в америкосовском ресивере, купленном в конце прошлого века, ручка громкости плавно крутится от пульта ДУ -- почему в сварочниках так не сделать?
  6. #15
    Киев Теремки
    Вчора придбав держак ESAB HANDY 200 - зняв "прищепку" який був у комплекті із заводу (дивно мало користувався, а 1/4 мідних жил кабеля КГ25 обломана, кабель у ручці держака хитався).
    Поставив ESAB HANDY 200 - так наче там і стояв
  7. #16
    Я такой давно пользуюсь -- намного удобнее.
    Прикупите еще есабовскую магнитную массу -- тоже весьма полезная штука. Особенно удобно навесы на ворота с ней приваривать. У меня на конце кабеля магнитной массы закреплен плоский медный кабельный наконечник -- позволяет закреплять его в прищепке массы или использовать одновременно и прищепку и магнитhttps://www.youtube.com/watch?v=giOwyWY2hck
  8. #17
    Зарегистрированный Аватар для scorpREY
    Черноморськ
    Есть еще и с оЧучениями каждого шага при повороте энкодера, но лично мне кажется это лишним. У меня это происходит так, выставил ток, попробовал, подрегулировал, обычно корректировка составляет +/- от3 до 7 А, может я что то не так делаю? Как у других это происходит?
    Патон 160 DC PRO
  9. #18
    Тут ещё дело в том , что такие кнопки имеет свойство со временем глючить . Когда это начнет происходить трудно сказать и зависит от частоты использования , а если ещё учесть обилие настроек и перелистывание меню по кругу это случится рано или поздно . У энкодеры тоже есть функция кнопки , но там она одна , а остальное регулируется датчиком поворота . Т.е Энкодер в данном случае не просто удобнее , но ещё и надёжнее будет ) .
    Один энкодер запросто бы заменил три кнопки )
  11. #19
    Нету там датчика поворота. Вообще энкодер - это три механических группы контактов, в какую сторону идёт вращение решает микроконтроллер по алгоритму замыкания/размыкания двух групп. И они подвержены тем же воздействиям пользователя и окружающей среды. Например у нас проблем с кнопками пока не было, зато суровые сварщики время от времени ломают энкодеры. Хотя в принципе страдает всё, что выступает за пределы металла.
  12. #20
    Ну ладно , так и быть , уговорил )))
