Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Украинский инвертор за 100 баксов
    На 190А. уже 5-ка горит.
    А что кто то спорит? только плавится метал и электрод по разному... это типа начать рассказывать что троечка горит при 65-70 Амперах, но это ж не значит что при этом токе ты качественно проплавишь метал! все прекрасно знают что для троечки нужен ток в пределах 90-110 Ампер и ток подбирается сварным по индивидуальным критериям (мне например нравится варить на токе 100-105ампер) а иногда приходится накрутить 120 Ампер чтоб нормально проплавить метал (это не резка) так что все относительно.
    P.S. лично мне 160 Ампер для электрода 4мм мало (я крайне редко использую данный диаметр электрода), а вот 180-190 в самый раз.
    grozdov (11.07.2016)
    Так человек и спросил максимум для 4-ки, а вы говорите 190А. маловато. Для резки 4-кой или 5-кой может и маловато, но я такой секс от домашней розетки слабо представляю, для резки болгарку придумали давно ,и газовый резак ,рельсы при желании и 3-кой можно порезать.
    Не нужно перекручивать, я сказал что 160 для сварки электродом 4мм для меня мало, чтоб полноценно варить электродом 4мм нужно от 170 до 200, так что 190 Ампер отличный ток (каждому сварщику нужен свой ток, так как каждый понимает процесс сварки по разному, один ведет электрод быстрее другой медленней, играются длинной дуги и тому подобное, соответственно и ток нужен разный...)
    Украина
    Ну типа того, но есть формула расчета тока по диаметру электрода, грубо диаметр электрода умножаем на 30, итого 3*30=90А, мой Атом 250 на этом токе металл 3 мм прожигает вмиг, ставлю 80-85 максимум на горизонте... Форсаж на 10% и горячий старт на 20%
    Эти формулы разняться немного в разных источниках , есть одна формула для электродов до 3мм. , и чуть другая свыше. А усреднённо рекомендуется 35-40А., а кое где 30-45А. на миллиметр диаметра. Да и разные электроды себя по разному ведут. Но 30А./мм. как по мне это самый минимум, если что то тонкое не прожечь.
