Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Интересно ПДГ-215 профи ИЛИ SSVA-180-P
    г. Радивилов
    Цитата Сообщение от симона_1 Посмотреть сообщение
    В 180том проще режимы настройки ,варил таким 16мм но 1мм проволкой .Нормальная работа в стандартной версси от 180 вольт.
    Не вводьте людей в оману, настройки в 180.... я даже не знаю яким словом цей процес назвати.
    Каким словом? Интеллектуальный ввод данных, сначала в свой интеллект нужно заложить табличные данные, а потом с помощью кнопок ,как в телефоне, вводить данные, регулировка в процессе противопоказана (чтобы не свихнуться). С обычными ручками конечно было бы проще, именно кнопочной регулировкой меня SSVA и отталкивает.
    г. Радивилов
    И из за этого в том числе я его и продал.
    А как в Самурае мини? Там проще регулировать?
    Да,там вроде регулятор стоит, если не ошибаюсь. Кнопочная засада на 160-2 , 270 , 270Р, 180Р.
    Последний раз редактировалось Andruha; 03.05.2016 в 16:52.
    А что ещё в то число входило, если не секрет?
