Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Элсва ВД-180И или ПАТОН ВДИ-160Е, муки выбора
    Просто прикиньте так: 4-ка горит и при 140А. ,но на 160А. лучше , напряжение в дуге при 160А. = 20+0,04*I = 26,4В. Мощность в дуге 160*26,4=4224Вт. , Полная активная мощность = 4224/0,85(кпд)/0,7(км)=7099Вт. Максимальный пиковый ток потребляемый из сети = 7099Вт/220В=32А. Средний потребляемый из сети ток будет приблизительно 4224/0,85/220=22,5А. Т.е. при 160А. нужен автомат по сети не менее 25А. Поэтому 3-ка. для домашней розетки более реальный электрод
    Dachnik (22.03.2016)
    Мне сварщики варили 3мм электродом самодельным трансом(нихромовая спираль стояла в качестве ограничителя) в квартире-автомат на 16А, нормально тянет, ничего не выбивает. Плюс в подвале варили-удлиннитель метров 50 был сетевой-тоже нормально. В розетке 235В, немного завышено. Под нагрузкой ничего не падает,почти.Проводка по квартире -алюминий(90-х годов)
  6. #3
    Волинь
    Прям как у меня аппарат! Только дома с сетью- порядок (трёхфазка нормальная), больше волнует дача, там с этим неважно обстоит.
    Анатолий (23.03.2016)
  8. #4
    ..... В розетке 235В, немного завышено.......
    На Украине норма сети 220+-10%-то есть от 198 до 242V(Смотри свой договор на поставку электроэнергии....)
  10. #5
    Вообщем лучше чем инвертор. В случае с трансом много разных моментов , к примеру будет иметь значение Uхх. ,чем оно больше , тем больше будет нагрузка на сеть. Я тоже раньше пользовался трансом у которого на выходе было 45В. , транс "жёсткий" через нихром , от 16А. автомата 3-ку держал если варишь с перерывами (швы не большой длины) , а вот сжигания электрода целиком ,без перерыва , автомат не выдерживал (половину наверное..., не помню уже). Рассказывать об этом , и о разных случаях можно много , НО , физику ни кто не отменял.
    Последний раз редактировалось Andruha; 23.03.2016 в 09:12.
  12. #6
    Волинь
    Как всё непросто-то! Лично у меня -теории почти "ноль", только практики малёха(самоучка).
