Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Edon Black MMA 200
    Цитата Сообщение от Dimkin Посмотреть сообщение
    Привет всем..Мужики кажить..Стоит ли брать??..Для дома..Очень цена подкупает..И все же сколько ж там ампер в реале?
    В реале-надо мерять клещами. 130-140 Ампер в максимуме.
    А если взять Edon 200 LV так же фигня?Чи он повеселей?
    Китайские поделки-это лотерея. Выиграл или проиграл можно узнать или через день или через месяц. Вот сегодня при мне выбирали на базаре между Днипро-М 250 и Патон ВДИ-200 Эко, я постоял посмотреть на результат выбора. Поварили 4 мм электродом, предпочтение отдали Патону. Причем, с большим уровнем уверенности в Патоне,хотя с Днипром шел и кейс, и масочка-щиток, и молоточек со щеткой. Люди согласны платить больше, но за уверенность в завтрашнем будущем. А вот у меня большой уверенности в чистокровности Патона нету....Выбирает каждый сам.
    Andruha (10.03.2016), Dimkin (10.03.2016)
    Купил себе этот аппаратик за 1375 грн.,понимая что он упрощен до минимума. На выходные испытывал на даче,напряжение в сети 210 V,автоматы на 16А.
    Сварщик я конечно никакой,но с поставленной задачей справился.Отлично варит тройкой АНО 21,ток был выставлен по шкале на 80 А для металла 2 мм.Если ток 120 А ,то электрод горит как бенгальский огонь.Поджигает хорошо,дугу держит,электрод не залипает,сеть не просаживает. Что еще нужно, для чего гнаться за амперами ? Если бережно к нему относиться, не перегружать,то думаю проблем не будет.Провода медные,сечением 12 мм длиной 1 м. с копейками на удивление не греются. Вот пожалуй и все. Спасибо автору темы, за проявленную мужественность в выборе и продвижению средств производства.
    Andruha (11.03.2016), grozdov (11.03.2016), Анатолий (10.03.2016)
  8. #5
    Тоже взял девайс..Пока все устравивает,мангал сварил без проблем..Варил тройкой.На крутилке ставил 110 А..Единственный нюанс это иногда при включении куллер гудит,как у старого системника..Нести продавану пока можно или это норма пока не очень тепло на улице?
  9. #6
    Действительно куллер работает шумно,очень большие обороты,ну это и понятно, нужно хорошо охлаждать,ведь в нем только два ключа.Два!!! Перегреются и вылетели.
  10. #7
    В том то и дело,что он обычно шумит..Это норма..Но я пару раз слышал,как он гудит как старый куллер..Пока списываю на то,что на улице довольно прохладно
