Показано с 1 по 10 из 39
Тема: ГЕРОЙ ММА 250 MINI или pocweld mma 200 очень срочо прошу совета
    Smile ГЕРОЙ ММА 250 MINI, Элсва ВД-161И или pocweld mma 200 очень срочо прошу совета
    Всех приветствую форумчан, прошу прощения за срочность в своем первом тут посту, но очень интересует ответ на даный вопрос.
    Варить не умею, хочу научиться. Беру для дома, села.
    Всем заранее спс!
    Обещаю, тут я буду теперь много!
    Последний раз редактировалось fotokiev; 11.01.2015 в 10:38.
    fotokiev (12.01.2015)
    Спасибо.
    Украина
    Всем заранее спс!
    Лично я бы выбрал с этого списка однозначно Елсву
    Если есть возможность, то посмотрите в сторону ПАТОНА, АТОМА, ССВА Самурай... Самый дешевый из них Самурай, на ПАТОН 5 лет гарантия, АТОМ на данный момент один из лучших апаратов по компоновке...
    Выбирать Вам
    однозначно поддерживаю. Если с деньгами туговато (а кому сейчас легко?) , тогда ЭЛСВА, если есть возможность добавить - тогда однозначно SSVA Самурай. У самого такой , не нарадуюсь.
    Перелапатив страицы форума и нета, чтото я относительно элсвы видел что частенько ломается, как-то настораживает... Лимит 1800 грн. Отосительно Героев. Както там не поято с моделями, вот к примеру http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/oby...tml#b5442b056d и http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/oby...i-IDbzUOb.html так вот с бОльшим током меньше потребляет от сети, это так и должно быть?
    Не верьте этим записям , там что угодно напишут . В первом случае потребляемая мощность указана приблизительно правильно для такого выходного тока , но штука в том что 250А. аппарат этот с вероятностью 99 % не выдаёт , а скорее и 200А. там нет , так что потреблять он в реальности будет меньше (зачем дома 250А ? да и розетка не выдаст и не выдержит бытовая сеть) . Во втором варианте указана потребляемая мощность ниже мощности в дуге ! , с такими параметрами это "вечный двигатель" ! . Так что не заморачивайтесь этим , такое пишут часто и густо .
    герой,днипро м,пульс,едон,вольта,рига
    ,эиса,бенвей и еще много это китайские клоны братья.так что выбор есть.
  12. #9
    Спасибо за ответы, но нанрисовался еще в список ALTAIR "MINI" и Инвертор ALTAIR 160-SE
    Жду еще инфы.
  13. #10
    Украина
    С таким бюджетом только Елсва, или немного поэкономить и купить Самурая, все остальное это Китай, который отличается только названием... В любом случае выбор за Вами...
    Согласен на все 100%, а Днипро-М и Рига это один и тот же аппарат, только цветом корпуса отличаются, как только рынок насытится этими аппаратами и они начнут в сервис приходить дилеры меняют название и продают дальше...
