Показано с 1 по 10 из 1284
    Украина
    Цитата Сообщение от Archimedes Посмотреть сообщение
    у меня тоже стаб есть, но я боюсь через него. т.к. ввод к стабу едет скрытно и я не знаю, как себя там ведет проводка. плюс стаб просадит до тех же 150 на входе и выключится по своей защите. хотя если ничего не получится, то придется пробовать.
    вот такое бывает у нас
    У Вас Вольтер, у меня тоже Вольтер, Вам нужно было брать с индексом Ш, у меня Вольтер 22Ш, работает от 130В до 270В - пока было замечено только 140В, держит нормально, правда если бы знал, что есть немного дороже, но с более точной стабилизацией, у меня +/- 7-10%, а есть +/- 2-3%... Мой стаб меня реально выручал, были времена, когда я стиралку включал с таймером на 5 утра, а то никак постирать не мог ничего, насос не качал нормально, пару раз плата в котле горела... С появлением Вольтера все в прошлом...
    Мой сварочник 250 АТОМ на токе 100А с включенным форсажем на 100% дает просадку на 10В, а это пшик, поскольку электрочайник дает просадку порядка 20В...
    Такие просадку только у Вас, или у всех соседей, а то может быть такое, что у Вас "0" гуляет, такое тоже возможно, проверьте для начала крепление всех проводов до счетчика и от него и зажмите все по максимуму...
    Я сам ставил стаб около счетчика, провода в доме старые, дому 80 лет, проводку тесть делал 30 лет назад, он электрик, у меня стандартный провод советский одножильный 2,5мм., не грееться вообще... и это при том, что включено 2 холодильника, электроплита стоит и еще могу включить электрочайник и еще при этом посуду могу мыть (тоесть еще включаеться насос + котел) и провода держат нормально... Правда холодильник + электроплита + электрочаний запитаны от отдельной розетки, которая идет от стаба отдельно (тоесть сделал отдельно на весь дом кабель после стаба и отдельно 1 силовую розетку до 6кВ, сварочник включаю именно в эту розетку. А для того, чтобы не грелись провода и не было пожара, поставьте себе УЗО на 16А и все будет нормально, если варите только 3мм, тогда УЗО можно и на 10А, тогда никогда ничего не будет с проводкой...
    P.S. Вам нужно с соседями писать в РЭС письма, может тогда чего-то поменяеться, лично мы с соседями пару лет пишем, говорят в этом году может поставят новый транс...
    Последний раз редактировалось Angek; 22.07.2013 в 16:24.
    kiev
    имел похожую проблему
    стабилизатор ЛВТ не вытягивал- сеть 150 160 В.
    Рэс сменили транс- на входе 240-250 Вольт, раньше это был чернобыльский поселок-сейчас по сути дачный. у всех стоят газовые импортные котлы и электро котлы. все гуд.
