Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Сварка труб
  1. #11
    при сварке постоянно наблюдаю шлак на обратном валике,
    Глеб,при качественном проваре корня шва,обратный валик представляет из себя узенький шовчик выступающий с обратной стороны,это свидетельствует о проваре корня шва(так варятся образцы при атестации).
  2. #12
    Не правильно ответил(не так понял вопрос,подумал о шлаке в самом стыке).Шлак обычно собирается у вентиля(в трубе врядли,если не заросшая),гранбуксу выкрутил,просрало,закрутил.
  4. #13
    Зарегистрированный Сварщик
    Черкассы
    Понял. Спасибо. А-то думал - может хитрость какая-то есть Видимо по-этому комунальщики варят трубы, особенно отопление, газосваркой.
  5. #14
    Скорее потому что газосварка не требует подключения(автономна),да и нагреть что нибудь,подогнуть...А вот на электростанциях,атомных в частности,ещё и трубы с нержавейки,так там корень шва варят в аргоне(последующие швы могут выполняться даже ММА),если толщина стенки 3-4мм,то и полностью ТИГом.
  6. #15
    Черкассы
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, сильно ли влияет ржавчина внутри трубы на качество сварного шва и на сам процесс сварки? Есть ли смысл тратить время выковыривая ржавчину изнутри?
  7. #16
    Гродно
    Скажите пожалуйсто как без отрыва заварить на просвет стык 76-той(стенка 3мм)
  8. #17
    Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
    А что за критерий такой без отрыва? что такое требование?ты можешь и с отрывом заварить ,ведь смысл в другом , поворотный стык или не поворотный если варить под просветку ,надо подготовить кромки на катушках с претуплением ,зазор ,подобрать ток ,а с отрывом или без это уже зависит от уровня подготовки . На таком диаметре горизонтальный шов можно и без отрыва ,а вот вертикальчик может и не получится ,особенно при проваре корня шва.
  9. #18
    Гродно
    А критерий такой,что если на газопроводе будешь варить с отрывом,то дадут ноги под пятую точку и скажут "иди вари арматуру"
  11. #19
    Врать не буду не знаю ,профиль был немного другой ,котлы и теплотрассы . Таких сильных критериев у нас небыло ,да требовали неповоротные стыки в присутствии наблюдающего ,но что-бы без отрыва ,так даже электрод поменять это уже отрыв .
  12. #20
    Зарегистрированный Аватар для Rafael_ZP
    Цитата Сообщение от sergey2961 Посмотреть сообщение
    Ребята если не трудно отзовитесь кто сваривал трубы инвертором ,есть ли разница между инвертором и обыкновенной сваркой я имел ввиду постоянки ВДУ -ВД ,если есть в чем особенности ? если не трудно отпишитесь ,пото му как общался с одним человеком он говорит ,что яко-бы на инверторе не такой провар и не качественный шов (некрасивый) ,хотелось бы услышать мнение у проффи.Сам работал 23 года сварным но инвертером не приходилось,но вот думаю преобрести инвертор но в основном под сварку труб.
    Разницы между ВДУ -ВД и нормальным инвертором, а не китайским паяльником, почти нет, разве только в ПН (Постоянная нагрузка) и КПД (Коэффициент полезного действия) Тоже постоянный ток, устойчивая дуга, шов качественный, плюс варить можно цветные металлы. Единственная разница между ними - это фирма производитель и цена. Очень рекомендую присмотреться к серии аппаратов Шмель фирмы производителя Энергия Сварки или Атом, смотря что конкретно нужно от аппарата
    Это обычно бывает при пользовании как я уже писал выше: 1.Сварка китайским паяльником 2.Плохие, отсыревшие и не прокаленные электроды 3. Не правильно подобранное напряжение при сварке или больше или ниже положенного 4. ПРОСТО КРИВЫЕ РУКИ (Я таких сварщиков называю калиточниками)
