В случае когда при изгибании платы аппарат то работает, то нет - я не экспериментирую дабы он не бахнул. Поэтому снимаю питание +320 вольт с силы и запитываю только дежурку от отдельного блочка плюс-минус 320 вольт. На плате разрываю перемычку между +320 вольт от электролитов и на питание дежурки от штатного фильтра. И делаю всё что угодно транзисторы не взорвутся. Там между электролитами есть разъёмчик это по идее туда подключается вентилятор - проверить для начала сколько там напряжения. Есть оптопара которая через цепочки делителей подключена к выходу аппарата она анализирует выходное напряжение аппарата и при КЗ меняет частоту работы аппарата таким образом обеспечивает снижение мощности аппарата то есть функция антистик. Работу этого узла можно проверить если подать напряжение на клеммы от отдельного источника соблюдая полярность, с напряжением и без частота работы ШИМ будет меняться. Осциллограф должен быть гальванически розвязан от сети или иметь автономное питание, это что бы не спалить его. Схемы на Ресанты есть в свободном доступе в инете, подбирая схему нужно ориентироваться на количество ножек в вертикально запаянной плате. И так - осцил развязан от сети, дежурка запитана автономно можно теперь гнуть плату и смотреть в каком месте или точке на плате будет пропадать сигнал не боясь получить БАХ. Я делаю так в таких случаях.
