Страница 38 из 42 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #371
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от 19Ігор59 Посмотреть сообщение
    Мої вітання і доброго вечора Форумчанам.Потрібна допомога з ось таким апаратом.Вложение 6027Вложение 6028Вложение 6029.Мої пошуки схеми нічого не дали.Також звертаюся до майстрів чи можна найти заміну транзисторам.
    Если не ошибаюсь, у него есть как минимум один брат близнец - ProCraft. Может так легче будет искать.
    Анатолий (13.02.2018)
  3. #372
    Днепропетровск
    ProCraft 250D, если что-то не снял интересное подскажите.
  6. #373
    Днепропетровск
    Докурочил
    Диод на ProCraft SP-250D тоже зажали...
  8. #374
    Днепропетровск
    Подготовил почти все компоненты по модернизации ProCraft SP-250D на основе заветов доброго человека,
    форумчанина aleksandrit78 Как доделаю, отпишусь в соответствующей теме. А модернизировать стоит. Как справедливо отмечал aleksandrit78, некоторые электроды категорически отказывается поджигать и работает нестабильно.
    Последний раз редактировалось Uncle Ho; 14.02.2018 в 12:44.
    Анатолий (14.02.2018)
  10. #375
    Сумская обл
    Да,205 и 250 похоже отличаются только показаниями показометра
  11. #376
    Днепропетровск
    Вот, вроде ничего не забыл?
  12. #377
    Сумская обл
    Вложение 7171
    Вроде все,если можно марку диодов и силовых тразисторов огласите пожалуйста
  13. #378
    Днепропетровск
    Диод который будет допаиваться - 60СРН03. (ноги правда у него короткие, нужно будет на 5мм ниже резьбу нарезать)
    Диоды и транзисторы которые на заводе установили?
  15. #379
    Сумская обл
    Да, заводские
  16. #380
    Ивано-Франковск
    Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
    Инвертор КЕНТАВР СВ-245ТРВ
    Фото внутренности инвертора и схема субмодуля управления срисованная с платы.
ID:	7467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7470   Нажмите на изображение для увеличения
Название: PU 3846.jpg‎
ID:	7472   Нажмите на изображение для увеличения
Название: KENTAVR-PU 3846.jpg‎
  17. 7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (02.06.2018), Biturbo (17.08.2018), Master888 (23.04.2018), svirid (21.04.2018), Xort01 (21.04.2018), Анатолий (22.04.2018), Николаевич (21.04.2019)
