Страница 33 из 42 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #321
    Здравствуйте, кто что может сказать по поводу инвертора Дніпро-М ММА-250DPFC мини
    Искал в теме, ничего не нашел.
    Спасибо за ответ!
  2. #322
    Украина
    Спасибо за ответ!
    Это Днипро-М, как и все Днипро-М сделан одинаково, цена его высокая, поэтому и сильно его не покупают, кроме того, он достаточно свежий еще... Лично я за китайский аппарат готов был отдать до 2000грн., если цена выше 3000грн, тогда можно выбрать что-то из украиского, для примера:
    1. Карпаты, может не так красиво, как этот Днипро-М смотрятся, но варят однозначно лучше, проверено не только мной лично;
    2. АТОМ I-160C, тут без комментарий;
    3. SSVA mini Самурай, тоже без комментарий;
    4. ПАТОНы серии Еко, думаю тоже не надо ничего о них говорить
    5. Эслва
    6. ИИСТ-Херсон
    7. Енергия-Сварки
    Выбирать конечно Вам, но я лично рекомендую за такой бюджет продукт отечественного производителя
    Ivantsov (28.09.2015), Анатолий (18.04.2016)
  5. #323
    5. Эслва
    6. ИИСТ-Херсон
    7. Енергия-Сварки
    Я бы Элсву из этого списка так категорично не исключал
  6. #324
    Цитата Сообщение от irokez Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вчера замерил напряжение холостого хода - 58В, а на всех сайтах пишут 75В.Вот и верь.
    А чем меряли холостой ход?? Если это тестер или цифровичёк-то могёт быть ошибочка.
  7. #325
    Украина
    Ни в коем случае не исключаю, достойные аппараты... Я написал по списку те аппараты, которые работают качественно и сделаны с качественных материалов и сделаны и разработаны в Украине
  9. #326
    А что скажете про TESLA MMA 255 IGBT, в магазине рекомендуют его, говорят производство (где то, не помню точно) Европа
    3 года гарантии, цена около 2500 смущает его маленький размер и потребляемая мощность 3кВт (что гораздо меньше того же днепра)
    Это что же получается ток 250А при напряжении меньше 12в?
  10. #327
    Тут, на форуме, есть пара тем по этим инверторам. Голимый Китай + те, кто их завозит - разводят людей.
    Ivantsov (28.09.2015), Анатолий (29.09.2015)
  12. #328
    Значит, я просмотрел...Прощения просим
  14. #329
    Еще вопрос, есть возможность взять SSVA-160-2 бу за 3500, говорят ему 5 лет, но почти не варили, типа 5-7 часов от силы, на вид относительно свеженький (краска)
    стоит ли? или лучше самурая нового?
ID:	3861 Нажмите на изображение для увеличения
  15. #330
    Николаев
    Добрый вечер. Подскажите как лучше подключить подающий механизм Бриз-5 ППМ-150
