Страница 30 из 42 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #291
    Цитата Сообщение от peter Посмотреть сообщение
    Варил уонями и лб52u, почему то шов получается с дырочками. Как будто кто иголкой, не весь шов но есть.
    "Матчасть" надо соблюдать.
    "Качественными" электродами (с основным покрытыем) и варить надо качественно, то есть: очистить металл от всех видов "грязи" - ржавчины, масла, окалины, влаги, краски, поверхностного слоя в случае с оцинковкой и т.п.; просушить электроды и варить короткой дугой постоянным током на обратной полярности ("плюс" в держаке).
    Последний раз редактировалось brat-h; 26.02.2014 в 00:00.
    peter (26.02.2014)
  3. #292
    Кривой Рог
    Варил уонями и лб52u, почему то шов получается с дырочками. Как будто кто иголкой, не весь шов но есть.А вес какой у Эдона? У моего около 8кг.Работал инвертором RTR маленький зелёный, говорят турецкий мне показалось мягче варит может электроды такие или у него дросель?
    Вес в Эдона примерно такой же-8 кг,сам не взвешивал.Если шов с дырочками,возможные причины-грязный металл,большой ток,сырые электроды и т д,причин может быть много.Насчет полярности для электродов с основным покрытием-варил Уонями и Эсабовскими 74.70,так обратная полярность рулит,НО!! Варил FOX EV50 7318 2,5 мм и 3 мм,так прикол в том,что обратная полярность не "прошла",начали электроды срать и дуга летала в стороны с фырканьем специфическим,думал фуфло в магазине подсунули,потом поменял полярность на инверторе и сварка пошла как по маслу.Вывод-надо эксперементировать на разной полярности.
    Последний раз редактировалось Форумчанин 2013; 26.02.2014 в 00:46.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    Diso (29.03.2014), peter (26.02.2014), vvgv (26.02.2014)
  6. #293
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Вот такой дроссель на феритовых втулках намотал - годится?
  7. #294
    Кривой Рог
    Нет не годится,мало витков и мало железа.Аппарат даже его не почувствует.
  8. #295
    Сумы
    Шесть сетевых конденсаторов это хорошо , но отсутствие дроселей плохо .
    peter (17.06.2014)
  10. #296
    Сумы
ID:	2888 помогите схемой плиз,не запускается
  11. #297
    создайте тему в ветке ремонт
  12. #298
    ставрополь
    По внешнему виду один в один - Ресанта
  14. #299
    Кривой Рог
    Начинка такая же как в Титана БИС 1600,был такой девайс у меня в ремонте,тоже не запускался.Причина-пробой 2-х их 4-х модулей IGBT RJH50F7 плюс обрыв большого керамического резистора 50 Ом.Ремонт-замена ключей на G4PC50UD полным комплектом(родные стояли распарованы,то есть с разных партий.Вместо одного R=50 Ом поставлены 2 по 100 Ом(какие удалось достать).Прибор работает больше года,полет нормальный.надеюсь мой ответ кому-то поможет.
  15. #300
    Полтава
    Здравствуйте. Нужна схема на инвертор MORKLE MMA-307. По внутренностям похож на Powertec PT-MMA-200, LIDER TEXHO-IGBT-250. Хотел фотки загрузить - пишет, что файл не является изображением (.jpg).
    Извините, не там спросил. Разберусь с вставкой изображений - выложу сюда фотки внутренностей.
