Страница 24 из 42 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #231
    Цитата Сообщение от optopara2 Посмотреть сообщение
    Ага а еще меня стремают в "китайцах" намотанные на голом ферритовом... Короче думаю велика вероятность пробоя между первичкой и вторичкой, особенно в условиях сырости, вибрации и т.д.. Феррит кстати тоже является проводником, видать китайцы этого не знают .
    Стреляют трансы на раз ((
    8 шт. за год стоит синих "ИСКРА-ПРОФИ" - все с пробоем транса.
    7 из них просто или сразу или через малое время после включения с харакретным "щелчком" уходят в защиту, а в восьмом видать защита протупила - в феррите прогорел канал диаметром миллиметра 3 через тело феррита. Я про него создавал в свое время ветку на valvol.ru ...
    А вот в нынешних "генерациях" ARC-образных - сердечник в пластиковом чехле, и вторичка обычно литцендратом в более-менее приличной ( хоть и тонкой ) изоляции.
    И чаще всего пробой межобмоточный происходит от микрокапель от сварки. Такую ИСКРу-250 именно сегодня принесли. Одну точку точно видно, но похоже что есть еще...
    если ОС по току реализована по первичной обмотке силового транса
    В "этажерках" (БРИМО-образных" ) токовая ОС взята с шунта в выходной цепи. В их клонах - также.
    Трансформатор тока в цепи первички работает на "триггерную" защиту , блокирующую работу ШИМ до перезапуска аппарата.
  2. #232
    если ОС по току реализована по первичной обмотке силового транса, то этот аппарат просто работает в режиме регулятора тока. и следовательно форсаж заложен в схему работы изначально. ток в первичке меняется в зависимости от мощности на дуге. при залипании электрода ток на дуге максимальный заданный регулятором, а напруга падает. следовательно падает мощность на дуге и соответственно ток в первичке.
    Таким образом организована работа в Днепре. Только вот одно но. Транзисторы там путёвые,а вот диоды работают на пределе,и вот что имеем:предположим выход при настройке аппарата нагрузили на балласт на котором при напряжении скажем 20В. имеем ток 140А.,и настроили ТТ с последующими цепями на ограничение свыше этого значения. При уменьшении дугового промежутка (например перенос крупной капли) снижает напряжение до 10В,а ток возрастает до 280А.!,но мощность то не изменилась,и ТТ в первичной цепи ничего не ограничивает,форсаж пашет! Но тут одно но,при таком токе дохленькие диоды повылетали бы в миг. Но на выходе стоит оптопара которая видимо и даёт сигнал о падении напряжения ниже определённого уровня,и срабатывает ограничение. Так что сильно там не разгонишься. Но вот парадокс,этот аппаратик не смотря на свою коротенькую дугу и ограничение по току выходной цепи (что как я думаю ограничивает возможности форсирования),не захлёбывается и не шлакует!
  4. #233
    В каком из Днипро ?
    В Днипро-мини ( малыши, ARC-и ) - нет в упор ее ... ?
    И в базовой схеме ARC-205 то-же . ...
  5. #234
    миргород
    в моем мини 200 нет ничего на выходе. в базовой схеме есть шунт и ОС по току и напруге на выходе. в днипре шунта нету, а цепи ОС на плате реализованы, но ни к чему не подключены. а максимальный ток по-видимому ограничен параметрами трансформатора.
  6. #235
    Отож, что нету...
    Базовая схема 205-го АРКа
    http://zalil.ru/34789008 ( 4 метра траффик )
    Во всех этих аппаратах спокойно запускается управа от внешних источников напряжений - не глядя на наличие/отсутствие напр. на выходе.
    Следовательно - явно за выходом по напряжению управа не следит.
  7. #236
    В каком из Днипро ?
    Может я чего напутал,вроде видел PC817 рядом с диодами,может показалось. Так а как тогда ограничение тока через диоды происходит при росте тока на выходе и сохранении мощности?
  8. #237
    миргород
    Отож, что нету...
    в днипре схема больше на эту похожа http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/2...RD_200_IGB.pdf
  9. #238
    Рядом с диодами - вряд-ли.
    Там просто плата с трансом и диодами....
    Если-бы и была ОС по напруге - шли бы шнурки с вых. клемм напрямую или через промежут. платку на верх, к управе...
    Чего пока еще не наблюдал... Хотя может и есть уже какие модификации ))))
    А из ОС видна только цепь от тр-ра тока на управу, причем в схеме ( см. мою ссылку ) приведено некое напряжение ( видимо контрольное значение) ....
    Анализировать весьма подробно управу эту пока руки не дошли, хотя видимо придется, уж больно гадостные ( по исполнению ) клоны АРКа пошли последнее время - ЗЕНИТ, ЧЕМПИОН и еще некоторые, схемотехника та-же, конструктив тоже, а вот качество исполнения - падает на глазах, от партии к партии...
    Плюс бессвинцовые припои - ....(((( Нет приличных слов для доходчивого описания.
  11. #239
    Это Днипро "среднего" размера ?
    Больше "малышей" и меньше старичков САИ ?
    Таки согласно схемы есть (или должна быть ) ОС по Uвых - сигнал "V" ...
    В малышах (Днипро-мини) ею и не пахнет.
    ЗЫ. А есть она в наличии или нет - проверить оч. легко - стартуем аппарат от внешних БП +24 и -24 В на соотв. КРЕНки...)))
    Пошли импульсы на затворы - ноу проблем, ОС по выходу нет...
  12. #240
    Прошу прощения,точно нет,видать в другой схеме где-то промелькнуло,а мне причудилось что это здесь такое. Специально и вскрыл сейчас посмотрел,нет там ничего ,и обратки с выхода ни какой нет.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2075 вот ещё схема с Мастеров,тоже она вроде.
