Страница 21 из 42 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #201
    жолтые воды
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    Инверторный WMaster MMA-215G
ID:	2044 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2043 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2039 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2040 Нажмите на изображение для увеличения
    Инверторный сварочный аппарат WMaster MMA-215G цена около 1000 гр дешево и сердито собран добротно ,,, варит электородами УОНИ 13\55 ФК , ОЗС-6 .,ТМУ ,,, 4 варит тоже на пару электродов ,,,держит перепад напряжения порядка 180 - 245 вольт при этом варит 3 без проблем ,,,, меньше не пробывал негде испытать
    Последний раз редактировалось Админ; 11.10.2013 в 00:50. Причина: форматирование
    Админ (11.10.2013)
  3. #202
    жолтые воды
    еще пару фоток инвертора WMaster MMA-215G:
ID:	2053 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2054 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2055 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2056 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Админ; 12.10.2013 в 11:51. Причина: форматирование
  5. #203
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    а какой дроссель в Днипро-М 250 добавляли? Я себе хочу добавить, хотелось бы дроссель на стержне, как у KAISER, GERRARD, ПАТОН, он на дно влезет, но нигде не могу найти характеристики, что за сердечник, или без разницы - взял ферритовый стержень Ф15-20мм и медной шиной 15-20 витков?!!
  6. #204
    Киевская обл, Тетиев
    Ну дроссель о котором вы говорите имеет внутри три штуки ферритовых втулки ( с отверстием внутри чтоб можно было закрепить дроссель шпилькой ). К примеру вот на фото такой из Кайзера NBC-250
    Вообще то индуктивность дросселя подбирается по наиболее устойчивому горению дуги. Но учитывая , что дросселя у Вас совсем нет , то Вам поможет даже не подогнанный по индуктивности дроссель. А так конструкция дросселя может быть любой: с ферритовым сердечником (скажем можно взять сердечник от строчника с телевизора , только половинки сложить буквой "Н"), на кольце из распыленного железа, вообще без сердечника , лишь бы была требуемая индуктивность и сечение провода.
    Если Вас интересует индуктивность, я могу измерить,у меня есть несколько таких дросселей из "трупов", только я думаю вряд ли у Вас найдется прибор для измерения индуктивности .
    Последний раз редактировалось optopara2; 14.10.2013 в 23:07.
  7. #205
    Сообщение от Сомак
    Ответ:
    Да аппарат вроде собран добротно , я только стремаюсь вот так намотанных на ферритовом кольце трансов, изоляция между обмотками мягко говоря "не очень", да и ферритовое кольцо тоже является проводником -может нехило "шибануть" по рукам.
  8. #206
    Вложение 2062
    Мне бы просто характеристики, какой провод на какой сердечник мотать, а материаллы я найду
  9. #207
    Вложение 2062
    А просто купить готовый дросель от того же Кайзера где-то можно???
  10. #208
    Вот такой дроссель прокатит??? http://valvol.ru/topic1425.html?sid=...26fe5&start=15
    Только провод сечением 16мм.кв.
  12. #209
    Вложение 2062
    Кольца из распыленного железа есть из дросселей от компьютерных БП (внешний диаметр 40-50 мм) - как на них мотать? сколько витков и какого провода?? Толстого провода туда витков 5-6 влезет и внутренний диаметр будет забит - этого хватит???
  13. #210
    жолтые воды
    лучше поспорьте с создателями DECA,,,TELWIN,,, AWELKO...у них тоже присутствует подобные трансы фото присутствуют на этой ветке и на других ветках в сети ,,,, истерика !!!! тут много писано про дроссель у меня 4 разных инвертора ни где нет дросселя на выходе !!!! я все проверял перед покупкой на сварку электродами ТМУ-3 ЦУ-5 на мое мнение это самые капризные электроды по горению дуги если апорат варит нормольно этеми этеми электродами зачем нужен дросель ???? и в далнейшем я не испытывал проблем со сваркой разных металлов ,,,
