Цитата Сообщение от GoRoXyS Посмотреть сообщение
Все маски срабатывают на лампы если к ним близко приблизиться.
АСФ срабатывает по яркости, по спектру и по мерцанию.
Для подсветки пользуюсь (пока) ЛЛ Экономка 18 Вт 3000К. Настольная, двухколенная, на струбцинке, с колпаком. Пока изготавливаю в этот конструктив светодиодные линейки 3000К и 4200К пополам, всего на 18-22 Вт 12 В.
Колпак будет плоским, меньше цепляться, уже испыытывал - лучше освещенность и еще меньше ложных срабатываний и засветок.
Маска Форте 3500, чуствительность где то 40%, затемнение на минимуме при 2 мм электроде.
Если не дергаться то срабатывает с расстояния 30-40 см при прямом направлении на лампу. При расстоянии от лампы до места сварки 60-70 см отлично виден и металл и сама ванна.
