Пользуюсь 9000 маской пол года,нет проблем. Да,при определённом угле попадания света бывает ложно срабатывает при опускании маски,также как и при контровом свете заходящего солнца. Просто с этими моментами нужно разобраться и привыкнуть. Но тем не менее эти моменты не допускали "ловить зайцев". Часто при необходимости точных сварных швов или прихваток приходилось супруге буквально держать фонарик на расстоянии 20-30 см от свариваемого участка. Но это зимой,и при работе на улице. Маска хорошая. Проблема одна не касающаяся самой маски - запотевание. Видимо нужно дышать через трубку...![]()
