Страница 25 из 50 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 497
Тема: Выбор маски.
  1. #241
    Пробовал поварить в Форте 9000.
    Для меня было сюрпризом что от лампы накаливания и от люминесцентной она срабатывает на затемнение. Корректно работает только с светодиодными.
    Это все хамелеоны так работают или именно в этой слишком высокая чувствительность?
  2. #242
    Там чувствительность должна регулироваться
  4. #243
    Знаю, регулировал, но лампа накаливания и люминесцентная все равно включают фильтр, правда я был очень близко к ним.
    А что, не должны?
  5. #244
    А что, не должны?
    Должны, просто все это происходит при разной яркости ламп и зависит от расстояния.
    F720 (31.03.2018)
  7. #245
    Одеса
    Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
    Все маски срабатывают на лампы если к ним близко приблизиться.
  8. #246
    Пользуюсь 9000 маской пол года,нет проблем. Да,при определённом угле попадания света бывает ложно срабатывает при опускании маски,также как и при контровом свете заходящего солнца. Просто с этими моментами нужно разобраться и привыкнуть. Но тем не менее эти моменты не допускали "ловить зайцев". Часто при необходимости точных сварных швов или прихваток приходилось супруге буквально держать фонарик на расстоянии 20-30 см от свариваемого участка. Но это зимой,и при работе на улице. Маска хорошая. Проблема одна не касающаяся самой маски - запотевание. Видимо нужно дышать через трубку...
  9. #247
    АСФ срабатывает по яркости, по спектру и по мерцанию.
    Для подсветки пользуюсь (пока) ЛЛ Экономка 18 Вт 3000К. Настольная, двухколенная, на струбцинке, с колпаком. Пока изготавливаю в этот конструктив светодиодные линейки 3000К и 4200К пополам, всего на 18-22 Вт 12 В.
    Колпак будет плоским, меньше цепляться, уже испыытывал - лучше освещенность и еще меньше ложных срабатываний и засветок.
    Маска Форте 3500, чуствительность где то 40%, затемнение на минимуме при 2 мм электроде.
    Если не дергаться то срабатывает с расстояния 30-40 см при прямом направлении на лампу. При расстоянии от лампы до места сварки 60-70 см отлично виден и металл и сама ванна.
  10. #248
    Уточню что мой пост касается сварки полуавтоматом.
  12. #249
    В этом хорошо помогает тканевый респиратор - влага осаждается и меньше глотаешь пыли и аэрозолей.
    Если респиратор плотный - то лучше когда он с клапаном снизу или сбоку.
    Или вариант с поддувом типа Tesla-Weld 50-777 , или ЕСАБ
    7351 (03.04.2018), Oleg A (03.04.2018)
  14. #250
    Стрий
    Бухать меньше нада тогда и потеть не будет
