Страница 30 из 48 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 480
  1. #291
    С отрывом трубу на герметичность пока не получается.
    Профтруба - мне две стороны нужно на гладкую, а получается большое утолщение, спиливать 2/3 наварки как то не айс.
    Поэтому интересуюсь указанными.
    Кстати АНО-21 Ø 2 пользуюсь Патоновскими и Вистеком. вторые меньше шлакуют и ровнее шов.
  2. #292
    Скорее всего что никто, ели есть возможность поварить этими электродами не забудьте поделится впечатлениями о сварке.
    Просто нашёл по дешевке на олх.юай...думал брать или не брать???
  4. #293
    С отрывом трубу на герметичность пока не получается…
    Не понял? Это ты так пошутил или реально не получается у тебя сварить трубу маленького диаметра?
    …Профтруба - мне две стороны нужно на гладкую, а получается большое утолщение, спиливать 2/3 наварки как то не айс...
    Делай нормальные зазоры 1,5-2,5мм и весь корневой шов будит изнутри (снаружи будит почти заподлицо) но нужно чувствовать метал и отрывать электрод до того как провалишь метал внутрь, облицовку укладуй только на те стороны, где утолщение не будит мешать
    …Кстати АНО-21 Ø 2 пользуюсь Патоновскими и Вистеком. вторые меньше шлакуют и ровнее шов.
    Я перепробовал много электродов, и почти все полетели в пачку с названием МУСОР… поэтому с трубами работаю именно Монолит РЦ (АНО 36) и току нужно ставить чуть больше нежели когда гонишь сплошной шов
    Анатолий (06.03.2017)
  6. #294
    миргород
    там в полтаве продавец не серьезный. я к нему два раза ездил и звонил, то его нету, то не может. там их рынок вроде закрыли и они типа распродажу хотят устроить
  8. #295
    Так возьми крапаль на пробу если понравится то затаривайся по полной, а если плохие то вываришь там где не будит видно...
  10. #296
    [QUOTE=Сварной2016;26003]Не понял? Это ты так пошутил или реально не получается у тебя сварить трубу маленького диаметра?
    Это при толщине стенки 1,5 - 2 мм и электроде 2 мм?
    Конечно есть умельцы 4-кой варят 1 мм металл, но мне пока этого не дано.
    Трубу 20х30х2 варю АНО-21 2 мм с зазором 1 мм и получаю шлаковку стыка иногда провар. А вот верхний угол вообще не получается. Пока.
    Понятно. что в результате длительных тренировок можно научиться, но задачи бегут впереди умения.
    Вот и подбираю электроды которые упростят сварку.
  11. #297
    Если хотите нормально варить тонкий метал 0.8мм, 1мм, 1.5мм то для этого есть полуавтоматы (хотя и такие толщины варятся электродами, гемора только много...)! Все что толще 2мм варится спокойно электродами 2мм, подбирайте зазор, ток и вперед
    Там не сколько заварят а сколько насрут металлу…
    Понятно, что в результате длительных тренировок можно научиться, но задачи бегут впереди умения.
    Сварочная ванна в АНО 21 более жидкая чем в АНО 36 и процессом сварки сложней управлять на тонком металле, лично для меня АНО 36 проще варить тонкий метал
  13. #298
    николаев
    Трубы, листы, прокат и т.д. толщиной стенки до 3 мм включительно - варить нужно БЕЗ зазора! Любой зазор при таких толщинах будет приводить к прожогу металла. Поэтому необходима исключительная прилегаемость стыкуемых поверхностей. В этом случае можно варить трубы стенкой 1-1.5 мм рутиловым электродом (например, ОК 46) диаметром 2.5 мм без проблем при токе 60 А. Получается даже электродом с основным покрытием - но ток мин 70А и очень вероятен прожог - лучше не рисковать.
  15. #299
    Толщину металла и тип указывал, 0,8 без надобности.
    Полуавтомат, полный автомат и сварщик-ювелир -
    Мы уж как нибудь сами.
    АНО-36 2,5 мм есть только в каталоге изготовителя,
    2 мм Монолит РЦ куплен, опробован - не впечатляет.
  16. #300
    Трубы, листы, прокат и т.д. толщиной стенки до 3 мм включительно - варить нужно БЕЗ зазора! Любой зазор при таких толщинах будет приводить к прожогу металла. Поэтому необходима исключительная прилегаемость стыкуемых поверхностей....
    Я дико извиняюсь, но складывается мнение что Вы уважаемый диванный эксперт... далее комментировать не вижу смысла.
