Страница 27 из 48 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 480
  1. #261
    Электроды Дніпро М это электроды компании Фрунзе Электрод (ООО "Сумы-электрод")
    На сколько я понял из пачки (фото прилагаю) компания Дніпро М просто заказала у (ТОВ Фрунзе Электрод) ООО "Сумы-электрод" их электроды АНО 21 под свою марку и все...
    P.S. на сколько я помню Фрунзе Электрод не пользовался популярностью среди сварщиков... но завтра скажу сугубо свои ощущения от этого электрода.
ID:	5699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5706   Нажмите на изображение для увеличения
    grozdov (20.01.2017), Анатолий (21.01.2017)
  3. #262
    Всем доброго вечера, сегодня поварил электродами Дніпро М и сделал вывод, что электрод довольно неплохой, качество обмазки на самом электроде отличное и при загибании электрода не обсыпается, электрод горит равномерно, не тухнет и не плюется, шлак отделяется очень легко (можно сказать сам отпадает при остывании шва) шов получается хороший, варил все в нижнем положении… это из плюсов, теперь о минусах: переплачивать 20 гривен на килограмме (мне удалось купить килограммовую пачку за 59 гривен) за бренд Дніпро М не вижу смысла, поэтому считаю, что нужно покупать электроды АНО-21 Сумы-Электрод http://frunze-elektrod.com/new/conte...D0%BD%D0%BE-21 цена на которые 39 гривен за килограмм, и можно будит взять на пробу новинку от Фрунзе Электрод SF-46.00 (AWS A5.1:E-6013) цена таже что и на АНО 21 http://frunze-elektrod.com/new/conte...%D1%8B-SF-4600
    P.S. электроды Дніпро М по качеству шва аналогичны электродам Mendol МД 6013 (или же чуть хуже по качеству электродам «Сила» которые пришли на смену Mendol МД 6013)
    Master888 (22.01.2017), Анатолий (21.01.2017)
  6. #263
    миргород
    это те же электроды, что и стандарт мр-3. скорее всего там же на фрунзе и сделаны. розница у нас 88 гр, а опт на них 75 гр за пачку 2.5 кила
  7. #264
    Все может быть, SF-46.00 нужно потестить, как только появятся немного лишних деньжат возьму на пробу
    Анатолий (22.01.2017)
  9. #265
    Парни решил разобраться в зарубежной классификации электродов с основным покрытием . описание и применение +- похожи . но мозг вскипел от всех этих Е ...
    а именно : ESAB 13/45 (E6015) , ESAB 74.70 ( E8018-G) , FOX EV 50 (E7018-1 H4R) , ESAB 53.70 (E7016-1) , ASB-255 Askaynak (Е7018-1Н4) и т.д
    цена + - похожа у всех . как во всем этом разобраться и с чего начать в плане удобства работы ( поджиг . шов . шлакоотделение и т.д )?
    Заранее спасибо
    николаев
    Из всех перечисленных электродов легкость первичного поджига - практически одинакова, отличить почти нельзя. Это потому, что конец электродов специально наносят графитовую обмазку и он легко зажигается. Все проблемы начинаются с повторных поджигов и там электроды отличаются. Наиболее легко повторно зажигаются марки 7015 и 7016 - это тот же Кобелко 52u - дело в обмазкe, куда добавлен рутил (если не ошибаюсь). Чисто основное покрытие - по английски lime - y очень низководородных h4r -они зажигаются повторно очень капризно, но лично мне они больше всего нравятся по качеству шва. Что ещё - 8018-g это для очень низких температур рабочей среды стали, такие же как и 7018, но прочнее сам металл стержня. Вот и все. 7015 и 7016 для корневого шва можно использовать в трубопроводах - у них сильнее дуга и глубже проваривает, чем у 7018.
    Qwazar (29.01.2017)
  12. #267
    как то попались на глаза электроды пионер-46,решил взять на пробу.Остался ими очень доволен.
  13. #268
    седня так сказать первый блин УОНИ на потолочном шве
    зачуханый щеткой
    а левый или правый участок я уже не помню . похоже правый
    да . под УОНИ положил рядом абразивный диск . сначала об него чирк обтереть коплачек . потом чирк об метал и только лови дугу по месту
    Последний раз редактировалось Qwazar; 30.01.2017 в 17:42.
    Анатолий (30.01.2017), Сварной2016 (04.02.2017)
  16. #269
    Завтра попытаюсь поварить разными электродами и сделать выводы, что более менее нормально варит, сейчас прокаливаю электроды, а именно: Сумы-Электрод АНО 21, Askaynak ASR 143, SAF-FRO 6013, Днипро М АНО 21, Мендол МД 6013.
    grozdov (10.02.2017)
  18. #270
    Если получится видео снять, то всем нам будет очень полезно)))
