Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 154
Тема: Выбор профессионального инвертора
  1. #141
    Зарегистрированный Аватар для scorpREY
    Черноморськ
    Ты с головой дружишь??? есть ПАСПОРТ! где все прописано, если мало есть реальный тест Ваших хваленных Патонов (и где они по ПВ обосрались) рекомендую посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=QcdxT8s3V9E
    Нуууууу, судя с этих Т.Х этот аппарат полностью профессиональный, что самое интересное, заявлен как профессиональный, но если присмотреться, и КПД хуже,160А при 60%, и сеть только промышленную подавай, о какой тогда просаженной сети до 165 может быть речь, если КПД87%.И еще вопрос, что им можно варить если при бытовой сети он всего 2,7 килловата.
ID:	7422 Кстати, не вижу где по видео 200Р обосралась по ПВ, по паспорту заявлено 167А 100% при 5 мин, и 200А 70% при 5мин. На тесте 190А с копейками при 5ти нинутах, где обман? Даже запас. А вот сможет ли ССВА 160 варить 5кой ( хотя заявляют) это еще вопрос?
    Последний раз редактировалось scorpREY; 16.04.2018 в 10:08.
    Патон 160 DC PRO
  2. #142
    Насчет инверторов ПАТОН: опробовал (недавно взял) ВДИ-250Р (проварил бак на 1,5м3, сталь 6мм, электродом УОНИ13/55 4мм, ток 120-150А (бак тяжелый, не переворачивал-варил от нижнего положения и до потолка, т.к. изначально собрал его на прихватках).
    Результат: ток явно нормальный (не заниженный, есть с чем сравнивать), в защиту инвертор не ушел (хотя было жарко). При этом ложил швы почти непрерывно (перерыв пару секунд на смену электрода).
    Далее: сварка стальных полос (нарезка со старого двутавра) 20мм толщиной, продольная сварка (нужно было сделать из двутавра лист-разрезал по всем изгибам, и сварил в плоскость). Длина-3м (продольные и поперечные швы). Электрод АНО-4 5мм (ПАТОНовские), ток 250А (максимум). Сеть на обьекте нормальная, ток КЗ 1,2кА, что даже для многих промышленных сетей много (близко к КТП, большое сечение провода)
    Результат: в защиту не уходит (естественно после пяти-шести электродов небольшой перерыв покурить)-кстати, ПН я превысил, пять электродов горят долго! Не получилось загнать в защиту!
    До приобретения этого сварочника использовал ПАТОН ВДИ-160Е (покупал года 4 назад, тогда не предполагал таких обьемов работ, да и вообще профессионально не работал). Сварочник поработал на довольно крупных обьектах, (долго, в жару, и с электродом 4мм, в основном УОНИ). Досихпор работает, в ремонте никогда не был!
    Так что нужно смотреть не видео, где их испытывают в лаборатории, а взять и самому проверить в реальной работе (все ж не в лабораториях мы сварочниками варим!) на каком-либо крупном обьекте, или просто погонять аппарат на металлоломе (если таких заказов нет). Эта проверка гораздо более достоверна, чем любые лабораторные испытания!
  4. #143
    Вчера :
    46 на сонце , Патон 160Р , 4 фланца и трубы 630 мм , по два прохода на сторону , электроды 4 мм , ток 150А , варили два человека меняя друг друга , спалили в сопли 3 удлинителя 2.5 квадрата ..... Аппарат ни разу не ушел в защиту ))) желающие могут посчитать длину швов . На все ушла почти пачка четверки )
    7351 (19.08.2018), mirek (03.08.2018)
  6. #144
    Наверно провод в удлинителях совсем какашка, при таком выходном токе потребление по сети всего 16-17 ампер...
  7. #145
    Не знаю что там за провода , иы на другом участке по пояс в глине с водой варили заглушку ПА )
    7351 (19.08.2018), Xort01 (31.07.2018)
  9. #146
    Вчера :
    "... порвали два баяна" .
  10. #147
    Если сварочник спроектирован и изготовлен в соответствии с международными ГОСТами, то, при работе аппаратом без корректора коэффициента мощности, при токе в сварочной дуге 150 А, ток от розетки будет более 30 А.
    Некоторые производители сварочников так привыкли врать на эту тему, что и сами начинают верить в лапшу, которую вешают покупателям.
  11. #148
    Не, при 150 Амперах на дуге из сети будит кушать порядка 22-24 Ампера, вот видео теста Атома (На Патоне тож самое плюс минус) , там видно по правым амперметрам https://youtu.be/HL6dWAkWqKs?t=624
  13. #149
    Если на видео правда, значит аппарат не пройдет сертификацию (объективную) на соответствие европейскому ГОСТу.
    Сожженные переноски как раз говорят в пользу Патонов. Да и коллега по работе, который недавно купил Патон с подавалкой в комплекте, рассказывал об огромной разнице в токе сварки Патоном и китайским инверторником (он не смог назвать каким) - на Патоне он ток выставлял гораздо меньше для одинакового эффекта.
    Ну и попробуйте просто рассчитать ток на входе, используя честное напряжение на дуге при 150 А, КПД аппарата и коэффициент мощности.
    А насчет тестов в ютубе -- Вы верите, что у Копперфильда исчезают вагоны?
  14. #150
    Если на видео правда, значит аппарат не пройдет сертификацию (объективную) на соответствие европейскому ГОСТу….
    Ну и бог с ним с этим сертификатом, благо я живу в Украине и мне эта Эвропа 300 лет не упала…
    … коллега по работе, который недавно купил Патон с подавалкой в комплекте, рассказывал об огромной разнице в токе сварки Патоном и китайским инверторником (он не смог назвать каким) - на Патоне он ток выставлял гораздо меньше для одинакового эффекта….
    Ну как бы все правильно, Китайцы указывают ток КЗ а нормальные производители указывают ток на дуге, вот и получается что на Китайце нужно ток поболее крутить.
    Есть калиброванные приборы, которые были взяты в аренду на бессрочное использование, при разборке советской подстанции (шунты, провода и все остальное брались с рабочей стойки, и провод там был с реальным сечение 16,2 мм² тот что на видео Патона верхний беленький, а не то что сейчас делают, пишут ГОСТ КГ 1*16 мм² а по факту измерений нету и 14 мм²) и почему я не должен верить видео на Ютубе которые сам снимал и производил тест замеров? вот Вам Патон при 150 Амперах на дуге https://youtu.be/lY4rZqeOQq4?t=496 те же 22-24 Ампера хавает из сети
    P.S. Копперфильду не доверяю, так как изначально знаю что он мошенник
